Probleme de navigateurs?
je lance un SOS par désespoir.
Depuis quelques temps, j'ai des soucis avec mes navigateurs Internet. Le probleme est apparu sous chrome, mais il le fait aussi avec IE et avec Firefox.
Le probleme, le voilà : souvent, quand je me connecte a facebook, mon explorateur internet plante. Il me met page blanche, la berre de navigation se met a clignoter et à rafraichir sans arret. Si je ferme le navigateur, je clique sur mon bureau et toutes mes icones disparaissent. Elle réapparaissent si je clique sur le menu démarrer. Celà dure quelques minutes puis tout rentre dans l'ordre. Super bizarre...
J'ai passé un coup de scanner, de malware (malwarebyte et windows defender), j'ai desinstaller et reinstallé mes navigateurs, mis à jour java et Flash et même la carte graphique.
Mais là, ça persiste, et je suis à cours d'idées !!!
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur !!
Merci d'avance
Merci d'avance
16 réponses
oui oui, bien sûr. Sujet résolu !
Merci ! -
Bonsoir
Je te propose donc de mettre ce sujet en résolu.
Ok, les étapes de Delfix, c'est fait.
Je me penche sur la sécurité. ça a l'air un poil plus long ^^
Merci a toi ! -
Bonsoir
Impeccable ;-))
Il n'est pas nécessaire de supprimer ces rapports.
On finalise
Télécharge DelFix de Xplode
Lance le.
Tu as 5 choix :
Réactiver l'UAC
Supprimer les outils de désinfection (cocher par défaut)
Effectuer une sauvegarde du registre
Purger la restauration de système
Réinitialisation des paramètres usine
Tu coches ceux qui sont en gras
et tu exécutes
Le rapport se trouve ici généralement
C:\DelFix.txt
Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
Bon ben voilà, je confirme. Plus de soucis de toute la journée. Probleme résolu.
Merci beaucoup pour le coup de main et l'éfficacité !
PS : dois je supprimer les rapports postés sur ce fil de discussion? -
Merci de me tenir informé
Il semblerait oui.
Je vais l'utiliser ce soir et demain matin, je verrai si ça le refait.
En général, je pouvais pas naviguer longtemps avant que ça le fasse, donc je le saurai vite. -
Je ne sais pas.
Ton problème est donc résolu?
Je l'ai remarqué que là oui.
J'ai fait un hard reboot de ma freebox hier soir. L'explorateur faisait comme des rafraichissements. Et aujourd'hui ça semble aller mieux...
Est ce que ça peut être lié? -
Ce problème ne se produit que lorsque tu te rends sur Facebook?
Re, voilà le rapport MalwareByte après mise a jour et scan.
Je n'ai pas eu à faire de suppression puisqu'il n'a rien détecté.
https://forums-fec.be/upload/www/?a=d&i=3558344635
Merci ! -
Re
Tu disposes de Malwaresbytes
Met le à jour et lance une analyse rapide
Poste moi ce rapport après suppression
Voilà le rapport AdwCleaner:
https://forums-fec.be/upload/www/?a=d&i=5248722819 -
Re
Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Lance le, clique sur [Scanner] puis patiente le temps du scan.
Une fois le scan terminé clique sur le bouton [Nettoyer]
Patiente durant le nettoyage. Lis le message qui apparaît, puis clique sur Ok . Le PC va être redémarré automatiquement et le rapport s'ouvrira à la fin du redémarrage.
Poste le rapport
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
Argl. Désolé, mais ça bloque déjà.
Je n'ai pas de loupe avec le signe moins.
En bas a gauche j'ai "Retour au menu général" ou "personnalisation".
En bas a droite j'ai des icones.
un "A" : Nettoyeur de tools
seconde icone : Windows clean manager
un "Q" : Restaurer la quarantaine
un ciseau : Vider la quarantaine
l'icone registres : Rapport de base de registre
et une dernière, mais c'est pour choisir la langue. -
Bonsoir
Pour de plus amples informations, fait ceci stp
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
Ou
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
Une fois le téléchargement achevé,
Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Configurer"
Clique sur la loupe en bas à gauche avec le signe moins pour lancer l'analyse.
Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
http://pjjoint.malekal.com/
Si problème utilise un des suivants
https://www.cjoint.com/
Regarde sur le bureau
Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
