Probleme de débit
Bonjour j'ai un gros probléme de débit sur mon CPL, le débit maximum est de 87 Kb/s
ce qui est vraiment nul.En wifi je suis a 600 voir 700 Kb/s donc je ne voit pas trop ou
est le probléme.Ma box est a l'etage en dessous est mon CPL a une vitesse de 100 Mb/s
théorique. ce qui est assez frustrant en jouant en ligne --------> LAG
J'espère que vous trouverez la solution a mon problème.
Bonne Journée
  1. OK.
    La fibre optique n'arrive que sur la Box.
    Donc, vous aurez toujours besoin du WiFi ou de l'Ethernet (par câble ou CPL) pour faire la liaison de la Box à vos différents équipements.
    Juste une toute petite remarque.
    J'ai bien l'impression que vous confondez les Mégabits et me Mégaoctets.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
    1. 1.4 Mbit/s c'est inquiétant, mais 1.4 Mo/s, ca peut aller. En effet, je pense qu'il doit confondre.
      J'utilise des CPL dans une maison ou l'électricité est vraiment de mauvaise qualité, et.. le débit entre mes CPL atteint les 130 Mbit/s
  2. Bonjour Tout le monde.
    J'ai fait tout ce que vous m'avez dit et visiblement c'est un probléme de CPL
    car quand je me branche en ethernet directement sur la box mon débit plafonne
    a 1,4 Mbits/s.Et la perte de débit viens des CPL, j'irais m'en racheter d'autre en
    attendant qu'il sort la Fibre Optique.
    Merci de vos réponses qui m'ont bien aidé.
    1. Ce que tu peux faire c'est de brancher les deux CPL a coté l'un de l'autre, et une fois qu'ils sont connecter, essaye de les rebrancher comme avant, parfois il ont besoin de se connecter ensemble pour fonctionné comme il faut.
      1. Salut,
        Si tu veux tester la fiabilité de tes CPL, tu peux les brancher sur la même multiprise que ton modem/routeur.
        1. Et ca servira a quoi ? Le routeur se sert de câble éthernet pour transmettre la connexion, un CPL se sert de l'éléctricité, le lien entre le routeur et le CPL n'y est pas la !!
        2. Les 2 CPL sur la même multiprise ==> Ca sert à vérifier si la perte vient du réseau électrique ou des CPL.
        3. Bonjour.
          "MaxBeIZI" a tout à fait raison.
          Branchez, la Box + sa CPL, et le PC + sa CPL, sur la même multiprise.
          Si tout fonctionne correctement, c'est que le problème se situe sur le réseau de distribution électrique.
          Sinon, refaites l'appairage (parfois, cette opération est automatique).
          Si le problème persiste, testez en connectant la Box et le PC à l'aide d'un câble Ethernet.
          Si tout fonctionne correctement, le problème se situe au niveau des CPL.
          Sinon, le paramétrage de l'interface Ethernet est à revoir.
      2. Bonjour
        Ma maison a été construite en 2007 et l'installation éléctrique est bonne.
        POur la multiprise j'été déja au courant pour l'info mais non, mon CPL n'est pas
        branché en multiprise.
        1. As-tu une vielle maison ? Si oui, ne cherche pas plus loin :)
          Si tu as une installation éléctrique plus que vielle et plus que nul, c'est normale.
          Aussi, il ne faut pas brancher les CPl sur une multiprise.
          Il faut faire en sorte que les CPL soient branchés sur une prise seul.
          Dis moi ce qu'il en est !
