Problème d'affichages
Bonjour à tous
Donc voici mon, j'ai installer ma nouvelle CG hier ( une saphire HD 7970 vapor-x 3go) brancher en HDMI sur ma télé (sony 81 cm) donc fonctionne parfaitement en 1080P mais de temps en temps il va y avoir un écran noir qui va duré 1s suivi du changement des couleurs, tout deviens très jaunes ou très bleu, donc obliger de débrancher et rebrancher l'hdmi pour que ça redevienne normal, pendant ce temps le PC reste allumé, aucune coupure (film, jeux ect..)
J'ai essayer de changer L'hdmi, rien n'y fait, j'ai changer de port HDMI aussi sur la télé, de même, le problème persiste, mais Pilotes sont à jour.
Ma config est :
I5 2500k
boitier 500w
CG saphire HD 7970 3go
Merci d'avance pour les futures réponses !!
9 réponses
  1. Non je n'ai pas de mini hdmi sur la Carte, j'ai brancher le DVI pour essayer, je ne peut pas depasser 1280x720 en resolution
    1. c'est la meme chose que le hdmi sinon regarde si tu as le mini hdmi sa sera encore mieu
      1. Oui je l'ai, mais pourais-je mettre une resolution de 1920x1080 avec cela ?
        1. regarde deja si tu as cette sortie sur ta carte graphique sais marquer sur la boite
          1. Je vais essayer, je vous dit le résultat des que je trouve le câble.
            1. ok et a tu esseyer de changer sur la carte graphique si tu a en hdmi tu devrai avoir aussi en dvi
              1. J'ai essayer aussi de changer le câble, j'ai acheter la Carte graphique sur internet sur le site Amazon, je pense aussi pour un problème de TV mais bon sur mon ancienne carte il n'y avais aucun pb
                1. que je comprend bien tu as changer le port hdmi sur ta tv et la tu aussi fais sur ton ordi ensuite a tu esseyer avec un autre cable hdmi pour voir si sa ne vener pas du cable en lui meme sinon sais ou ta tv qui a des plantage sa metonnerai ou alors sais ta carte graphique qui a un souci tu la acheter ou sur internet ou dans un magasin ?
