Watercooling help
J'aimerais me mettre une installe watercooling dans mon tour (Zalman Z11 plus) mais n'y connaissant rien... je vous demande de l'aide. En faite, j'ai regarder le matériel qu'il faudrais.
Pompe, radiateur, waterblock CPU et GPU, réservoir, tuyaux... je me suis pas mal renseigner sur le sujet. Mais j'aimerais juste savoir en faite quel radiateur prendre (double, triple..) et au niveau réservoir, qu'elle contenance prendre et au niveau de la pompe quel débit choisir ? sachant que je veux juste refroidir CPU GPU,
Merci d'avance a tous :)
  1. Tu veux "juste" refroidir CPU et GPU : donc si on compte un radiateur de 120mm pour 100W de puissance à évacuer, en fonction de ta carte graphique il faut un radiateur entre 360 mm et 480 mm pour être tranquille, va falloir jouer des coudes pour les rentrer dans le Z11 mais tu peux les mettre à l'extérieur.
    Côté pompe, le plus simple est de jouer la sécurité avec une pompe bas débit et forte hauteur motrice vu le nombre de radiateur (par exemple j'ai une DDC 1 plus) mais le plus important reste la surface d'échange, pas vraiment le débit (enfin c'est mon expérience avec mon système instrumenté).
    Pour le réservoir, ce n'est pas important, ça ne se dilate pas des masses.
    1. En faite je compter mettre le réservoir a l'extérieur, et le radiateur sur le dessus de la tour (si tu vois comment est fais la z11), après si vraiment je manque de place je le mettre en extérieur et le réservoir au niveau des compartiment de disque dure.
      J'ai une sapphire HD 7850 1go! :)
      Sinon merci pour les conseils je vais regarder un peu partout pour voir se que je peut trouver en matos :) déjà avec tes conseils je vais mieux m'en sortir...
    2. Bitspower Z-Multi Water Tank 250 mm
      Pompe Swiftech MCP355
      Hardware Labs Black Ice GT Stealth 360 - Radiateur triple pour 3 ventilateurs de 120 mm
      Waterblock pour processeur EK Water Blocks EK-Supremacy (Cuivre)
      Waterblock pour carte graphique EK Water Blocks EK-FC7850 (Acétal + Nickel)
      Tu penses quoi du matériel la ?
    3. la pompe c'est une DCC1+, donc du bon.
      j'ai des block EK : très bien
      pour le réservoir : question de look, chacun son choix
      pour les tuyaux, tu prends du 10/16 ? (j'ai monté ça : peu de perte de charge, assez rigide pour ne pas se pincer)
    4. A mince je voulais du 10/13 je me suis planter =)
    5. tu peux monter du 10/13, il n'y a pas de soucis, seulement il faut faire gaffe aux courbes
