Probleme pour seconnecter au serveur SQL2005
J'ai crée une base de donnée avec SQL Server 2005 est sa marche bien mais dernièrement je ne peu pas me connecter et a chaque foi je reçoit le message suivant :
Échec de la connexion au serveur DEVLOP_35\sql2008. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)
Une connexion a été établie avec le serveur, mais une erreur s'est ensuite produite pendant le processus d'ouverture de session. (provider: Fournisseur de mémoires partagées, error: 0 - Il n'y a pas de processus à l'autre extrémité du canal.) (Microsoft SQL Server, Erreur : 233)
Pour obtenir de l'aide, cliquez sur : http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=233&LinkId=20476
Qui peut m'aider merci .
Salut mes frères
j'ai régler le problème en réinstallant le SQL2005 en suit j'ai récupérer ma base de donnée mais j'aime savoir la cause du problème pour l'éviter plu tard
Mercie d'avance
Chibani T. Alger -
Salut
Es-tu sûr de ton serveur "DEVLOP_35\sql2008" ? Tu peux vérifier le nom de l'instance dans la liste des services.
Sinon, vérifier user/pass ...
Sinon réparer l'installation.
Bonsoir!!!!
Je vous fait une proposition j'ai eu le même problème avant que j'utilise SQL 2008
vérifie le nom de l'utilisateur et le code si sa ne marche toujours pas redémarre la machine a plusieurs retour sa doit marcher ou sinon tu me le CD ou le Support contenant SQL2005 et tu procédé a la réparation du logiciel.
