Problème Wifi
Bonsoir à tous,
Je ne détecte plus le wifi avec ma carte réseau...
Voilà un petit screen du gestionnaire des périphériques : http://sournoishack.com/uploads/675239650gestionnairewifi.jpg
Quelqu'un saurait comment faire ? Pour infos le " Sagem Wifi [...] " tout en bas c'est une clé Wifi dont je m'en sers pour me connecter pour le moment vu que ma carte réseau ne détecte plus rien mais j'ai des soucis avec cette clé Wifi, parfois, le réseau se coupe, ou j'ai un écran bleu...
En gros j'aurais 2 questions :
La 1ère : Comment résoudre mon problème de carte réseau pour que je puisse de nouveau me reconnecter avec ma carte réseau ?
La 2eme : Si ma carte Wi-Fi ne marche plus, il y aurait-il un moyen pour régler le probleme de ma clé Wifi ( qui est que parfois ma clé wifi se déconnecte toute seule, ou quand je suis sur internet ou quand je DL un truc sur steam par exemple j'ai un écran bleu ) ?
  1. Salut
    quel est le modèle de ton HP, car là ça me dit juste que c'est la carte WLAN, pas de référence.
    1. Bah je t'ai envoyé ça par MP donc voilà.. Après mon système d'exploitation : Vista Edition Familiale Premium 64 bits.
      Merci.
  2. Salut, déjà merci de ta réponse, donc en faite, il faut que je désinstalle les drivers de ma clé Wifi et de ma carte réseau, et ensuite je réinstalle ceux de ma carte réseau c'est bien ça ?
    Pour infos voilà pour ma carte Wifi : http://www.noelshack.com/2013-32-1376081057-carte-wifi.jpg
    Et mon ordi est un HP Vista 64 bits !
    1. Bonsoir,
      Si il y a le driver de ta clé wifi c'est normal que la carte wifi ne puisse pas fonctionner,
      Télécharge le driver pour ta carte wifi (ou donne le modèle et marque de ton pc)
      Puis désinstalle le driver de ta clé wifi
      Et enfin installe le drive de ta carte.
