Problème de connexion avec C#
Salut tout le monde ;
J'ai un souci avec mon TP, j8 entrain de concevoir un ptit logiciel de gestion de stock en C# en utilisant Visual studio 2010 et sql server 2005 coe BDD ;
Mais depuis quelques temps, toutes mes chaines de connexion ne marchent plus je c pas trop pourquoi.
voici une partie de mon code:
Tous les SqlDataReader qui étaient destinés à initialiser mes combobox comme celui la, à partir de la BDD sont vide alors que j'ai rien changé sur la configuration de ma BDD.
J'essaye de comprendre le souci mais rien de rien.
J'ai meme fait des tests avec la méthode hasRows qui devait me montrer si Réellement ils sont vide et effectivement ils ne contiennent rien, nada.
Je remercie d'avance celui qui voudrait bien m'aider.
Vive la communauté.
string con = "Data Source = LOCALHOST;uid = cheto;pwd =****;Initial catalog = BD_BLFDN";
SqlConnection n = new SqlConnection(con);
string req = "select matricule from utisateur ";
SqlCommand co = new SqlCommand(req, n);
n.Open();
SqlDataReader dr = co.ExecuteReader();
string act = "";
while (dr.Read())
act= dr.GetString(0);
n.Close();
activiteCbbx.Items.Add(act);
Vive la communauté.
Bonjour Celien;
merci pour ton intervention, au fait le problème a été résolu, je ne sais pas pourquoi mais c'est que ma méthode ''fenetre_load'' qui devrait s'exécuter au chargement de ma fenêtre était comme ''mort'', et ne s'exécutait pas entièrement , j'ai du le renommer dans le .cs et dans le Designer.cs et comme par miracle le problème était totalement résolu.
Celien, Merci bcp -
salut Célien, mr6 d'abord pour ton intervention;
qu'est ce que tu veux dire par me connecter à la base?
si il s'agit de faire directement les requêtes sql dans la BDD je l'ai fait et le résultat est positif, doù j'ai conclu que le problème est ailleurs.
Mr6 de vouloir continuer à m'aider-
Bonjour Celien;
merci pour ton intervention, au fait le problème a été résolu, je ne sais pas pourquoi mais c'est que ma méthode `'fenetre_load'' qui devrait s'exécuter au chargement de ma fenêtre était comme `'mort'', et ne s'exécutait pas entièrement , j'ai du le renommer dans le .cs et dans le Designer.cs et comme par miracle le problème était totalement résolu.
Celien, Merci bcp
Tu as essayé de te connecter à la base en direct pour tester si elle est up ?
