Problème JSP
Je fais du JEE et j'ai un petit problème assez chiant à vrai dire.
J'ai du code java qui récupère des infos dans ma base de données sql, me la fout dans un objet métier et affiche le contenu de cet objet sur ma page JSP dans un tableau en HTML.
Jusque la pas de problèmes.
Sauf que dès que j'actualise la page, ça ne fonctionne plus. Les données ne sont plus récupérées. Il faut que je relance mon serveur pour pouvoir a nouveau voir les données, et encore, une seule fois, après ça refait pareil.
Je tourne sur tomcat7/apache, et je code sous STS.
Un petit coup de main ?
Une idée du genre "Ferme ta connexion SQL a chaque fois" (deja fait).
Merci bien
Max
    Salut Max,
    Quand tu dis que ça ne fonctionne pas la seconde fois, est-ce que tu vois au moins passer un aller-retour sur ton serveur? Histoire de savoir si le problème vient de tes services ou simplement de la configuration.
    Peux-tu poster l'intégralité du code du service / DAO relatif à cette "activité" que tu décris ?
    Idem pour les fichiers de configuration s'il y en a (connexion BDD, etc.)
    Merci.
    ~ N'oubliez pas la balise "Résolu" lorsque votre problème est... résolu :) ~
