[Livebox] connection Wifi
Bonjour, je voudrais me connecter a internet grâce au wifi via ma live box, cependant cela ne marche pas... J'ai correctement installé les pilotes etc... Même l'ordinateur me dit que je suis conecté a la live box, le seul problème c'est que je ne reçois aucun paquet... J'ai pourtant entré correctement la clé WEP, donc je ne peux pas me connecter à Internet. (J'ai déjà réussi a me connecter avec mon pc sur la meme live box avec la même clé... J'ai oublié les manip'...
Merci de bien vouloir m'aider
Internet Explorer 6.0
15 réponses
  1. Coucou, j'ai a peu près le meme problème : je ne reçois aucuns paquets comment faire pour réparer ça ? sachant que ce n'est pas l'adresse ip... j'ai et pas le réseau sans fils parceque celui avec fixene marche pasnon plus
    1. t'as regardé la config des autres pc pour mettre à peu près les mêmes?
      1. ben en faite, les autres n'ont pas le même pilote ke moi... Le seul qui est en Wifi comme moi, il s'est installé avec le cd dinstallation, moi il marche po....
        Comen on restore a une date anterieur???
      2. menu démarrer programmes accessoires outils système et restauration
      3. Et ça restaure koi??? Car les fichier effacé sont a tt jms effacé.....
      4. c bon j'ai fait une restaurtion du système mais tjs rien... ça peut venir de la config de la livebox? meme si il y a deja deux pc conecté dessu?
      5. Bonjour,
        As-tu rentré les paramètres de ta cléusbwifi dans le menu ss fil de la LB comme je te le conseillais dans le message 6? La solution est là! installe ton dongle wifi sur ton PC, vérifie qu'il apparait dans le gestionnaire de périph chapitre cartes réseau et là tu trouveras l'adresse mac (ou ethernet ou physique) tu peux aussi taper dans une fenêtre de commande Dos : ipconfig /all et tu trouveras l'adresse mac de ta clé usb.
        retourne alors au message 6
    2. JE pense que ça vient de mon pc... puiske nous sommes trois sur la live box et il n'y a ke moi ki ne peu plu me coneceter... ça doit être qqchoze ke j'ai trafiké sur mon pc mais je ne sais pas quoi...
      1. alors connecte toi temporairement en ethernet sur la lb, rentre dans la LB et fais un paramétrage manuel comme je te l'explique plus haut
        1. Le probleme, c'est que je n'install pas ac le cd dinstallation puisquil ne fonctionn pa corectement.... Il se blok a la deuxieme etape... je c pa pk... mé bon... J'avais reussi a me conecter juste ac les pilotes et la clé... Mais maintenan plus rien....
          1. si ça marchait avant, fait un reset de la live box et réinstalle le cd orange ou wanadoo. faut désinstaller la LB sur les ordis avant de reinstaller
            quand à la manip que je te conseillais, ça le fait aussi avec une cléwifi.
            1. J'ai une clé wifi... pas de carte PCI... Et j'ai déja essayé de rentre je ne sais cb de fois la clé WEP... Mais je ne reçois pas de paquet... Avant cela marchait correctement... Je ne sais vraiment pas ec que j'ai trafiké
              1. essayez ça:
                faites une configuration manuelle de la LB, allez dans accès internet pour rentrer login de connexion et mdp,
                allez dans réseau ss fil et entrez si ce n'est pas visible le SSID, le canal (10 par défaut) le mode 802.11 b+g, la clé WEP,
                allez ensuite dans éditer les filtres Mac et ajouter l'adresse MAC de votre carte Wifi (trouvable par clic droit poste de travail-propriétés-matériel- carte réseau-cartessfil(wireless)double clic et avancé
                validez vos changements en sauvegardant la config de la LB
                sur l'ordi clic afficher les connexions ss fil, choisissez votre SSID(wanadoo_xxx)clic sur connecter, entrez la clé wep, mettez LB en association et validez
                Tout ça pour LB sagem
                Si inventel même manip mais choisissez cryptage WPA seul dans le menu ss fil de la LB (il faudra alors recreer la connexion du PC qui fonctionne en WEP)
                1. Désolé mais ça ne marche toujours pas... J'ai essayé de modifier mon Ip car il était en automatique.. Mais rien... J'ai réinstaller les pilotes de ma clé, toujours rien... Pourtant le réseaux sans fil est activé puisqu'il y a déjà un autre pc connecté en wifi... J'ai également esayé de mettre la live box en mode association mais tjs rien... Je suis connecté mais je ne reçois aucun "paquet"...
                  1. Bonjour Fabish007
                    allez dans le panneau de configuration,connexion réseau et internet,connexion réseau,désactiver la carte réseau intégrée.
                    2ème Manip
                    Ouvrir configuration Livebox
                    Identifiant : admin
                    mot de passe : admin
                    cliquer ensuite sur réseau sans fil et activer le sevice réseau sans fil, sauvegarder et redemarrer.
                    Cette manip, concerne la Livebox Sagem.
                    en esperant vous avoir dépanné.
                    Bonne fin d'après midi
                      pour identifier ta livebox tu dois renseigner
                      - le SSID (c'est noté sur l'étiquette en dessous de ta LB)
                      - la clé WEP de 26 caractères
                      une fois que tu auras fait ça au niveau de ton pc, ta livebox sera reconnue et tu pourras surfer !
                      1. et grâce à cela je pourrai recevoir des paquets??? Qu'est ce que tu entends par SSID? Et est ce que mon IP a une importance? Désolé je n'y connais pas grand choze...
                          bonjour,
                          il faut être en mode "association" (bouton sur le coté ou en-dessous de la livebox) au moment où tu rentres les 26 caractères de ta clé WEP ainsi que ton SSID.
