Probleme CPL aidez moi !
Voila ayant acheter un ordinateur et étant chez free je dispose donc de freeplugs,ceux-ci se synchronise bien et marche dans quasiment toute les pieces sauf celle au est entreposé l'ordinateur,le voyant devient rouge,meme resultat si je resynchronise les deux(3 seconde sur le bouton)Pourtant l'installation éléctrique est la meme que les autres pieces a l'étage.Ce n'est pas non plus dut a une multiprise.
Aidez moi s'il vous plait j'en aurai grandement besoin
  1. Ok merci,mais j'ai seulement un dernier problème : j'ai deplacé l'ordinateur a un endroit ou le cpl affiche vert,donc fonctionne, je l'est brancher au pc mais la lors de la tentative de connexion il bloque sur identification,aurait tu une solution ?
    1. peut-être un problème de configuration réseau
      tu es en DHCP ou tu forces une ip fixe ?
    2. J'avais regardé hier et le DHCP etait activer
  2. Merci,effectivement ce serais la réponse le plus probable,cela explique aussi que mon ordinateur n'arrivait pas a se connecter au réseau cpl(on avait mis une grande multiprise qui partait d'une piece de l'étage ou le cpl marchait,le cpl sur la multiprise = perte de connexion car multiprise donc le temps que sa travere la multiprise jusq'au boitier cpl puis l'ordinateur,cla pourrait expliquer que meme avec une multiprise l'ordinateur n'arrivait pas a se connecter au reseau cpl,est-ce bien cela ?)
    Je m'oriente donc vers une carte wifi avec 3 antenne (j'espere quel me donneras un ping plus stable en jeu ?)
    En tous cas merci de ta réponse !
    1. en matière de CPL il faut toujours une liaison la plus directe possible, plus on a d'intermédiaires (boîtiers de dérivation de l'installation électrique, multiprises, fusibles ou que sais-je encore), plus on a de pertes
    2. rien ne remplace un bon vieux câble ethernet ^^
  3. peut-être trop de distance, donc trop de pertes de signal
    malheureusement je ne vois aucune solution pour résoudre ça
