Probleme identique "Pub intempestive ad.adserverplus "
voilà j'ai le même probléme que "kovu77 édité le 12.01.2013 à 13h56" ...
du coup j'ai fais comme lui tout ce que vous lui aviez préconisé, ADWcleaner, puis MBAM, puis ZHPDiag ...
n'y comprennant rien dans le decryptage des rapports, je me permet de me tourner vers vous savoir si j'ai fait tout bien et si il y a des résidus ??
Je vous remercie sincerement d'avance d'avoir accorder une attention à ma demande ...
46 réponses
Problème rencontré : un ordinateur sous Windows 7 et Internet Explorer 9 fait l’objet d’un nettoyage après des scans avec AdwCleaner et Malwarebytes afin d’identifier les résidus potentiels. Des éléments identifiés comme PUP/FakeFlash dans des dossiers temporaires ont été mis en quarantaine ou supprimés, tandis que le scan MBAM complet n’a détecté aucun fichier mémoire ni clé du registre nuisible. D’autres conseils portent sur la réinitialisation des paramètres des navigateurs, la suppression des extensions parasites et l’utilisation d’outils comme ZHPFix pour nettoyer les entrées résiduelles et stabiliser le système.
  1. salut zizounuts,
    je n'ai pas souvenance de t'avoir fait supprimer ce truc, tu as le problème depuis
    qu'on a désinfecté ton pc?
    1. Remaxime,
      j'ai un soucis depuis qu'on a fait tout ça, je n'arrive plus à lancer un programme, peut etre cela est un hasard mais je ne sais pas ...
      voilà lorsque que je lance un certain logiciel celui ci ne veut plus s'ouvrir et m'affiche le message d'erreur suivant :
      "F:\The tournament Director 1.3.5 b4\director.hta n'est pas une application Win32 valide"
      penses tu que cela à un rapport avec les fichiers que l'on a supprimé ?
      1. salut maxime,
        désolé du retard ^^
        mais mon ordi va bcp bcp mieu même ce bon coup de ménage à fais énormément de bien a rame plus du tout ^^
        d'ailleur on a tellement fais de ménage que j'ai certain petit truc qui arche plus mais rien de grave je crois ...
        du coup merci bcp pour ta disponibilité et ta réactivité ....
        merciiiiiiiiiiiiiii
        1. salut zizounuts
          tu me feras 1 nouveau zhpdiag (idem que les autres) pour que je contrôle
          dis moi si tu as encore des soucis
          1. re
            refais ceci s'il te plaît
            lance zhpfix en tant qu'administrateur (clic droit)
            copie tout le texte en gras ci-dessous
            clique sur le 2ème bouton en haut a gauche (coller le presse papier)
            clic sur GO en bas de page et confirme par oui pour lancer le nettoyage des données
            le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpfix.txt
            poste le rapport via ce lien https://www.cjoint.com/
            le texte a copier
            R0 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.mysearchdial.com =>Adware.MyWebSearch
            O42 - Logiciel: WebCake 3.00 - (.WebCake LLC.) [HKLM][64Bits] -- {C4ED781C-7394-4906-AAFF-D6AB64FF7C38}
            [HKCU\Software\IncrediMail]
            [HKCU\Software\Smartbar] =>Hijacker.SmartBar
            SysRestore
            EmptyTemp
            EmptyFlash
            le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl
            1. re
              je dois partir, je regarderai tes rapports dans la soirée
              1. re
                maintenant fais ceci s'il te plaît
                copie tout le texte depuis ce lien https://www.cjoint.com/c/CFbshC1GbJJ
                quand c'est fait, tu me refais 1 zhpdiag (idem que le précédent) et tu poste le rapport
                via ce lien https://www.cjoint.com/index.php
                1. ah ok pour la desinstallation ^^
                  1. re
                    tu dois désinstaller adwcleaner car il est régulièrement mis a jour, et de ce fait si tu le conserve sur ton pc (tu n'auras pas la dernière version)
                    je vais regarder ton rapport
                    1. du coup je l'ai qd même fais en patientant ...
                      rapport adwcleaner
                      # AdwCleaner v2.301 - Rapport créé le 01/06/2013 à 17:09:06
                      # Mis à jour le 16/05/2013 par Xplode
                      # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
                      # Nom d'utilisateur : zizou - ZIZOU-PC
                      # Mode de démarrage : Normal
                      # Exécuté depuis : C:\Users\zizou\Downloads\adwcleaner.exe
                      # Option [Suppression]
                      ***** [Services] *****
                      ***** [Fichiers / Dossiers] *****
                      ***** [Registre] *****
                      ***** [Navigateurs] *****
                      -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16483
                      [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
                      -\\ Google Chrome v27.0.1453.94
                      Fichier : C:\Users\zizou\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
                      [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
                      AdwCleaner[S1].txt - [1002 octets] - [01/06/2013 16:25:29]
                      AdwCleaner[S2].txt - [824 octets] - [01/06/2013 17:09:06]
                      ########## EOF - C:\AdwCleaner[S2].txt - [883 octets] ##########
                      1. ah je viens de voir ta reponse ....
                        en parralléle je faisais ce que tu m' a dis ok pour java, et ok pour adobe ..
                        et j'ai lancé un ZHP sans refaire a adwcleaneret sans le désinstaller, du coup es ce que je le refais ? (petitequestion, es ce une obligation de le désinstaller ? car en fait j'avais dans l'idée de le garder et de la faire temps en temps à l'avenir)
                        voici qd même le rapport de ZHP
                        https://www.cjoint.com/?CFbq70VCsBh
                        dis moi si du coup tu veux qd même que je refasse adwcleaner + ZHP ?
                        1. re
                          relance adwcleaner et choisis désinstaller et ensuite fais moi le
                          zhpdiag en cliquant sur la loupe avec le+ (2ème bouton en haut a droite)
                          1. ok pour norton, c'est fait ... et voici le rapport de adwcleaner
                            # AdwCleaner v2.301 - Rapport créé le 01/06/2013 à 16:25:29
                            Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006EE092-9658-4FD6-BD8E-A21A348E59F5}
                            AdwCleaner[S1].txt - [877 octets] - [01/06/2013 16:25:29]
                            ########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [936 octets] ##########
                            1. salut zizounuts
                              tu as 2 antivirus, désinstalle Norton Internet Security v18.7.2.3 et garde
                              avast! Internet Security v8.0.1489.0
                              pour désinstaller norton
                              ensuite fais ceci
                              télécharge adwcleaner sur ton bureau (clique sur la flèche verte)
                              le lien http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/viewdownload/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner
                              utlisateurs vista-w7-w8 exécuter en tant qu'administrateur (clic droit)
                              choisis le mode suppression
                              le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\adw[S1].txt
                              poste le rapport via 1 copier/coller
                              désinstalle Adobe Reader 9.5.4 MUI et Java 7 Update 17, puis télécharge les dernières versions
                              pour adobe reader
                              pour java
                              refais moi 1 zhpdiag en cliquant sur la loupe avec le + et poste le rapport via ce lien
                              1. re maxime ,
                                as tu eu le temps de voir le rapport ?
                                1. sur ce je te dis à demain maxime ...
                                  et merci encore ...
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
