Problème Evènement click
Bonjour, j'ai un problème en ce qui concerne mon projet en vb, je n'arrive pas à faire la liaison entre les objets et le code afin de créer un évènement sur mon formulaire
1er problème:
Lorsque j'appui sur le bouton Send de mon formulaire, il est sencé me faire remarquer si le champ tbNom est vide.
Private Sub Send_Click()
If tbNom = "" Then
MsgBox "Veuillez remplir tous les champs svp", vbCritical, "Champs manquant"
Exit Sub
End If
End Sub
2e problème:
J'ai inclus une image dans mon formulaire qui est sencée me redirigé vers un lien web mais sans succès
Private Sub Image22_Click()
System.Diagnostics.Process.Start ("adresseDuSite")
End Sub
Je suis un peu perdu :s si quelqu'un pourrait me venir en aide ce serait gentil :)
    Apparemment tu est en VB.Net ??
    Si oui, pour avoir l'événement clic tu double clic sur le bouton et tu aura la procédure exacte.
        Private Sub Send_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Send.Click
        End Sub
    Et le code que tu à mis fonctionnera.
    Pour les deux conditions ce sera.
        If tbPrenom.Text = "" Or tbNom.Text = "" Then
            Exit Sub
        End if
        'La traitement
        End Sub
    A+
    Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
    Note: Je ne répond pas aux MP pour les questions techniques. Et ma boule de cristal est cassée .
    1. Re,
      Essaye comme cela :
      If tbprenom.text = "" then
      retourne:
      // ton code
      elseif tbNom.text = "" then
      goto retourne
      end if
      1. If tbPrenom.Text = "" OrElse tbNom.Text = "" Then
        ne marche pas il me met la ligne en rouge :s
        edit: Personne ? :'(
        1. ça marche si je met tbNom.SetFocus avant le if enfaite mais le pb c'est que je veux mettre plusieurs conditions: if tbNom="" Or tbPrenom="" etc et dans ce cas là cette méthode ne marche pas
          1. Pour l'image avec l'hypertexte c'est réglé, j'ai inséré un lien directement en cliquant sur l'image plutôt qu'en faisant une fonction dédiée à ça. Mais pour le reste je bloque :s need help plz
