Récupérer des valeurs dans des input
RésoluJe récupère des donnees de ma base de données et je les affiche dans des input par une boucle while .
Sur ces données (nombreuses ? 600) lorsque je clique sur une case donnée, je la fais changer de couleur de fond par un script javascript qu'un programmeur m'a fourni gentiment.
(je suis absolument et totalement novice en JS)
Je souhaite enregistrer les valeurs modifiées de mes cases (couleur, texte).
Processus :
Je modifie mes input (value, color° de toutes les cases souhaitées et j'enregistre l'ensemble.
Comment procéder pour l'enregistrement des modifs effectuées ?????
53 réponses
Le problème est de sauvegarder les valeurs modifiées dans des inputs générés par une boucle à partir de données, notamment la couleur de fond et le texte, lors d’un clic. Des solutions consistent à conserver côté client des champs cachés ou une structure d’inputs nommés, puis à envoyer l’ensemble vers un script serveur via formulaire ou AJAX. Une approche courante consiste à générer un formulaire avec des inputs visibles et des inputs cachés, transmettre les valeurs via POST, puis mettre à jour la base via PDO côté serveur. D’autres méthodes modernes privilégient l’envoi asynchrone des modifications sous forme d’objet JSON et une mise à jour groupée, évitant le rechargement et facilitant le suivi des changements.
Wahou pour un lundi matin après le premier café de la journée je m'épate ! Comme quoi.
Tien moi au courant oui ;-)
absolument magique.
$('td').each(function(){ // Dans chaque td, pour on parcourt ton tableau
var c = $(this).find(':first-child').attr('class'); // Je récupère la class du premier enfant du td (this), donc l'input visible sur le quel tu clique
$(this).find(':nth-child(2)').attr('value', c); // On donne au deuxieme enfant, donc l'input hidden, la variable c qui contient la class à l'attribu value
function switchColor(e) { // e correspond à l'input sur le quel tu as cliqué
e.className = "color" + ((e.className.substring(5)%4)+1) // On dit que la class de l'input est "color" + l'actuelle couleur +1 (%4 te permet de recommencer à 1 quand tu arrive à 4)
majInput(); // On appelle la fonction qui va remetre à jour les input type hidden car on l'a changé
Jérémy -
Oui, encore merci. Bien que je ne comprenne pas encore la significqtion de tout ça, je te confirme que ça marche très bien.
Sujet résolu. -
Trouvé le problème ;-)
Il a la bonne fonction, mais pas sous la bonne forme. C'est une des ancienne versoin
Avec ca ca devrait être bon :
<script>
majInput();
function majInput(){
jQuery(function($){
alert(c);
</script>
<script>
majInput();
</script>
Non, ça marche :
essaye les cases 1,2 3,tu verras dans la réponse
nom1,couleur1 = color1
nom2,couleur2 = color2
nom3,couleur3 = color3 -
Je sais pas si c'est normal mais ton essai11 ne marche pas. quand je change la couleur, et que j'enrengistre, il y toujours couleur1 qui est envoyé
Je vais voir ca je te tiens au courant :)
mon fichier essai11.php marche. Il a trois couleurs possibles.(vert,gris,rouge)
mon fichier essai12.php ne marche pas. J'ai essayé de mettre une couleur de plus comme je t'ai expliqué sur le message précédent.
Tu peux les essayer sans problème. -
Mmh Mmh t'as encore ta page d'essai ? Que je puisse voir ca
Juste une petite question subsidiaire :
J'ai voulu ajouter une couleur de plus dans mon onclick.
Pour cela, j'ai modifié dans le switchcolor le %3 en %4 -->
puis dans le style : .color4 { background :#ffe4bd; }
Les clicks marchent bien, mais la fonction majInpt ne renvoie pas de valeur.
On peut corriger ça ?
sinon je me contenterai de 3 couleurs !... bof... -
Derien ya pas de quoi ! :)
Après les tests d'usage, tout marche "au poil" pourrait-on dire.
Encore merci, tu as participé sans trop le savoir à aider une super-association humanitaire. -
bonjour jérémy,
Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître !...
Ça marche.
Je continue de tester ce soir, et je clôturerai le sujet probablement, si je ne vois pas de mauvais comportement de la fonction.
Je te remercie d'avoir passé autant de temps avec moi, j'ai énormément appris avec toi.
Moralité : Persévérance est le maître mot du programmeur !.. -
Bon on va tester plusieurs truc, on verra bien ce qui va finir par marché !
<script>
jQuery(function($){
e.className = "color" + ((e.className.substring(5)%3)+1)
majInput();
majInput();
</script>
Salut !
Enfaite il y a une fonction jquery et une en javascript normal, Et honnêtement je ne sais pas vraiment comment géré ca.
Je vais me renseigner, je te répondrai surement demain ;-)
En fouinant dans la console d'erreurs de firefox, je trouve une erreur JS lorsque j'exécute essai11 .
En cliquant dans une case j'ai l'erreur :
[20:04:18,358] ReferenceError: majInput is not defined
N'est-ce pas là la cause du problème ? -
Bon, je commence à y voir un peu plus clair dans l'appel de la fonction. Effectivement, dans le onclick=switchColor, on appelle bien la fonction switchColor qui elle-même appelle majInput.
Ne serait-ce pas par hasard la dénomination de la variable que j'attends qui serait erronnée ? J'attends des variables qui s'appellent couleur1... couleur2... couleur 3 etc..
Or, je ne comprends pas dans la fonction majInput comment est nommée la variable ? -
Je ne comprends pas bien l'appel du script dans la fonction switchColor ?... et pourquoi les fonctions majInput et switchColor sont indépendantes dans le head puisque chacune est entourée de <script> et </script>.
J'ai mis ton script dans le head.
Dans l'input j'ai essayé d'écrire successivement :
onclick="switchColor(this)" ou
onclick="MajInput(this)"
Ça ne va toujours pas, tous les retours font color1.
Tu peux essayer dans essai11.
Je viens de m'apercevoir que color1 étant à l'origine la couleur de tous les input car dans l'input j'ai mis class="color1", la valeur que l'on reçoit est color1, ce qui indique qu'après un onclick l'affichage de la couleur change bien sur l'écran, mais la valeur transmise dans le hidden n'est pas changée.
Si j'enlève le class="color1", les cases sont blanches à l'origine. je fais le click, la couleur change mais la valeur transmise est RIEN. -
Pas de problème ;-)
<script>
jQuery(function($){
majInput();
</script>
<script type="text/javascript">
majInput();
</script>
oui, mais voilà, je ne sais absolument pas faire ça !....
J'avoue ma complète ignorance en JS. La fonction switch dont je me sers m'a été fournie sur un forum.
Encore un petit coup de main s'il te plaît ?
- 1
- 2
- 3
