Problème NVIDIA Geforce 670 GTX
Bonsoir!
Pendant que j'étais en train de jouer un message d'erreur est apparu et a fait planter l'ordinateur, en effet mon pc ne redémarre qu'en mode sans echec!
Le message était le suivant:
"The NVIDIA OpenGL driver lost connection with the display
driver due to exceeding the Windows Time-Out limit and is unable to continue.
The application must close.
Error code: 7"
J'ai donc installé le dernier pilote mais toujours pas de résultat positif.
Que puis-je faire?
Je suis sous Windows 7 Edition Familiale Premium
Error code: 7"
Que puis-je faire?
11 réponses
J'ai le même problème et ma carte à maintenant 1ans et demi...
jamais OC... juste quelque jeu et encore, pas autant qu'espéré :'(
As-tu pu refaire fonctionner ta carte et comment ?
merci d'avance -
Bien, oui mais ouverte! Donc ça me fait un peu peur x)
J'ai bien peur que si =(
Est-elle encore sous garantie? -
Le problème persiste!
J'espère que ma cg n'est pas morte =(! -
Télécharge le programme ici -> https://www.nvidia.fr/object/win8-win7-winvista-64bit-314.22-whql-driver-fr.html
Va en mode sans échec et désinstalle le pilote actuel et réinstalle avec celui précédemment téléchargé. Redémarre sans rien toucher et dis moi ce qui se passe.
Cordialement -
Je suis en 64 bits!
Ton Windows est une version 32 bits ou 64 bits?
(Ordinateur/Propriétés Système)
Bah alors quand je lance en normal, ça se lance jusqu'au logo Windows puis après écran noir avec un jolie "No signal" sur rectangle bleu!
Salut
As-tu un écran bleu qui s'affiche quand tu ne démarres pas en mode sans échec?
As-tu des lignes de couleur traversant l'écran?
Cordialement
Bien en réalité le problème n'a plus trop de rapport avec le jeu puisque maintenant quand la carte graphique est activée le pc redémarre tout seul.
Le seul moyen d'avoir un truc sur l'écran c'est le mode sans échec.
J'ai essayé de contacter le support, il m'a fait installé un driver, ça ne fonctionnait toujours pas!
Merci de me consacrer un peu de temps! ^^ -
Salut
As-tu déjà tenté de désactiver l'OpenGL dans ton jeu?
Peut-être que ta carte graphique ne le supporte pas bien (nécessité de le connecter le SLI)
Cordialement
PS: Essaie de réduire la charge sur ta carte graphique (baisser la résolution...)
