Probleme avec imprimante
bonjour j'ai changé une cartouche d'encre sur mon imprimante epson stylus dx 5000 et depuis quand je l'allume tous les voyants clignotent et le bloc des cartouches reste coincé sur la cartouche que j'ai changé ; il y a t'il un blem avec la cartouche ? merci de me répondre.
10 réponses
merci pour votre aide j'essaierai de changer la cartouche et voir aprés le résultat . si ça déconne encore peut être mon imprimante est détraquée .
a plus comment vous recontactez au cas où.? -
absolument
ok mais j'ai jeté les anciennes cartouches . ce pourrait il ke ce soit cette nouvele cartouche ki déconne et bloque mon imprimante ?
remettre les anciennes, voir si ça marche et aussi vérifier que les nouvelles cartouches soit bien identique aux anciennes et les changer une par une
oui j'ai déjà changé les cartouches je n'ai jamais eu ce problème avant. ce ne sont des cartouches epson mais des équivalentes et elles sont neuves .
ce sont des cartouches neuve et d'origine? Vous avez déjà changé les cartouches sur cette imprimante?
merci pour la réponse j'ai passé au coton tige les cartouches et le bloc mais ça marche toujours pas
coton tige
merci pour la réponse mais j'ai sorti, replacé plusieurs fois les cartouches c'est pareil et pour les connecteurs comment les nettoyer . merci
la cartouche et soit mal installé soit les connecteurs sont encrassés.
