Hitman Absolution : problème de DirectX 11
Bonjour à tous,
En bref :
Gros problème de l'initiation de DirectX 11 (assez connu d'après ce que j'ai pu voir sur le net).
J'ai tout essayé rien ne fonctionne (sous windows 7). Le plus étrange c'est que le jeu marche parfaitement sur mon netbook qui est aussi sous windows 7 avec DirectX 11.
Savez-vous d'où ça peut venir ?
En détaillé :
Voici mon souci : j'ai installé Hitman Absolution sur mon pc portable et mon netbook qui tourne tous les deux sous Windows 7 avec DirectX 11. Sur le netbook il marche à la perfection mais pas sur mon pc principal. Je ne comprends donc pas. Quand je le lance, l'erreur de l'initiation de DirectX 11 s'affiche. J'ai alors recherché 2000 solutions sur internet dont copier le fichier d3d11.dll aux 3 emplacements, déplacer le dossier dans program files tout court et non progam files (86), tenté de désinstaller DirectX11 pour avoir une version antérieure, bref, rien ne fonctionne.
Le plus drôle c'est sur le netbook ça fonctionne ! Alors qu'il est bcp moins puissant graphiquement (et ça rame bcp).
Merci de votre aide, je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce souci.
    Tu installe le jeu comment? steam?
    1. Par Steam oui. Je l'avais installé une première fois sur le disque dur DATA (D:) par manque de place sur l'autre, mais je l'ai finalement transféré sur le (C:) dans Programmes
    2. Contributeur
      bonus point pour destrio 5 qui a la bonne réponse. ta carte graphique n'est pas compatible direct x 11. et c'est obligatoire.
  2. Modérateur
    Sur ton PC principal, tu as quoi comme carte graphique ?
    1. Voici un copîer-coller :
      System Information
      Time of this report: 5/13/2013, 15:22:20
      Machine name: AUCHAN-PC
      Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100618-1621)
      Language: French (Regional Setting: French)
      System Manufacturer: ASUSTeK Computer Inc.
      System Model: K70AD
      BIOS: Default System BIOS
      Processor: AMD Athlon(tm) II Dual-Core M300 (2 CPUs), ~2.0GHz
      Memory: 4096MB RAM
      Available OS Memory: 4096MB RAM
      Page File: 2853MB used, 5334MB available
      Windows Dir: C:\Windows
      DirectX Version: DirectX 11
      DX Setup Parameters: Not found
      User DPI Setting: Using System DPI
      System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
      DWM DPI Scaling: Disabled
      DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode
      DxDiag Notes
      Display Tab 1: No problems found.
      Sound Tab 1: No problems found.
      Input Tab: No problems found.
      DirectX Debug Levels
      Direct3D: 0/4 (retail)
      DirectDraw: 0/4 (retail)
      DirectInput: 0/5 (retail)
      DirectMusic: 0/5 (retail)
      DirectPlay: 0/9 (retail)
      DirectSound: 0/5 (retail)
      DirectShow: 0/6 (retail)
      Display Devices
      Card name: ATI Mobility Radeon HD 4500/5100 Series
      Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
      Chip type: ATI display adapter (0x9553)
      DAC type: Internal DAC(400MHz)
      Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9553&SUBSYS_1B321043&REV_00
      Display Memory: 2296 MB
      Dedicated Memory: 505 MB
      Shared Memory: 1791 MB
      Current Mode: 1600 x 900 (32 bit) (60Hz)
      Monitor Name: Generic PnP Monitor
      Monitor Model: unknown
      Monitor Id: AUO109E
      Native Mode: 1600 x 900(p) (60.000Hz)
      Output Type: Internal
      Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
      Driver File Version: 8.17.0010.1129 (English)
      Driver Version: 8.970.100.3000
      DDI Version: 10.1
      Driver Model: WDDM 1.1
      Driver Attributes: Final Retail
      Driver Date/Size: 7/4/2012 08:25:14, 1081856 bytes
      WHQL Logo'd: n/a
      WHQL Date Stamp: n/a
      Device Identifier: {D7B71EE2-D613-11CF-9A77-383BBEC2C535}
      Vendor ID: 0x1002
      Device ID: 0x9553
      SubSys ID: 0x1B321043
      Revision ID: 0x0000
      Driver Strong Name: oem22.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_M9x:8.970.100.3000:pci\ven_1002&dev_9553
      Rank Of Driver: 00E62001
      Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
      Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
      {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
      {3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
      {552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
      {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
      {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
      {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
      D3D9 Overlay: Not Supported
      DXVA-HD: Not Supported
      DDraw Status: Enabled
      D3D Status: Enabled
      AGP Status: Enabled
    2. Contributeur
      Le nom de la machine m'a tué XD
      Je ne sais pas comment ça a pu tourner avant car la config listée ci dessus (que tu aurais quand même pu résumer) ne devrait pas faire tourner le jeu.
    3. Le jeu ne tourne pas justement :3
      Pourquoi dis-tu que ma config ne devrait pas faire tourner le jeu ?
    4. Modérateur
      D'après le site AMD, ta carte graphique supporte DirectX 10.1 maximum, pas le 11.
    5. Contributeur
      C'est pas le plus gênant... le pross dual core à 2GHz et la radeon 5100 series.... wala quoi... c'est low archi low
      En effet il faut une carte dx11 je viens de verif
  3. Je précise que c'est un système d'exploitation 64 bits sur mon pc principal et 32 bits sur le netbook
