Problème sur Nikon D90
Lorsque l'appareil est sur off, le voyant d'accès de la carte mémoire continue à clignoter et décharge la batterie.
Si vous avez eu le même problème merci de me donner votre avis
11 réponses
ta carte fonctionne normalement ? Est-ce qu'elle enregistre les photos ?
bonjour, je viens de constater que j'ai le même problème et que qu'on on tourne le bouton on/off sur lumière ça ne marche plus. Vous avez trouvez une solution pour le voyant de la carte mémoire? merci beaucoup
J'ai une solution à ce problème (clignotement perpétuel du voyant d'accès à la carte mémoire) en faisant deux petites manipulations (...avec mon D90, ça marche à chaque fois!)
1) Dévisser l'objectif et le remettre;
2) Pousser le commutateur marche-arrêt jusqu'à la position "rétro-éclairage"
De cette manière, le clignotement cesse !
Je vais le renvoyer aussi, avant la fin de la garantie, car ça viens juste de me refaire le même problème. Et là y en a marre....
Bonjour, je possède aussi un D90, je n'ai pas eu ce problème, peut arriver, Boisseman avec quel produit as-tu nettoyé tes contactes ?
Salut, je viens peut être de trouver la solution, nettoyage des contacts entre objectif et boitier...
Salut à vous, je me permet d'intervenir car hier, mon D90 m'a fait la même chose. De plus sur l'écran de visu, la dernière photo prise reste en visuel sauf si j'appuie sur le déclencheur ou sur le triangle de lecture pour voire d'autres photos.
Merci pour vos conseilles. -
Pas compris OK
bonjour jpc, j'avais bien été voir les messages d'erreurs mais aucun ne concerne le problème. Merci quand même
Bonjour, as-tu regardé sur ton manuel page 255, 256 et 257 les différents messages d'erreurs.
Tout d'abord, merci Alex de me répondre.
J'ai changé la carte et le problème persiste. Dès que je mets une carte (appareil éteint bien sur), il se met à clignoter et s'arrête dès que je le mets sur "on"
Je peux prendre des photos, mais je suis obligé d'enlever la batterie dès que j'éteins l'appareil sinon il me la décharge. Je crois qu'un passage en SAV va s'imposer (mais à quel prix), à voir. -
Oui la carte enregistre les nouvelles photos et le voyant reste éteint tant que l'appareil est sur "on" puis se remet à clignoter dès qu'il est sur "off"
