Java probleme
Bonsoir, je débute en java donc voila :
import java.io.*;
public class TestLire{
public static void main(String [] arg)
{ Lire();
public void Lire () {
try{
BufferedReader br=new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in));
String line;
line=br.readLine();
System.out.println("Vous avez entrée : " +line);
br.close();
} catch (IOException ioe) {
System.out.println(ioe.toString());
Je voulais créer une méthode Lirer() qui permet de faire de la saisie au clavier et l'appellé dans le main le probleme c'est qu'il m'affiche : TestLire.java:6: non-static method Lire() cannot be referenced from a static context
Comment faire ?
Merci d'avance
C* -----> Either exist as you are or be as you look <---- C*
import java.io.*;
{ Lire();
try{
String line;
line=br.readLine();
br.close();
Comment faire ?
Merci d'avance
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.2
ça fonctionne merci bien
tu dois mettre ta methode en static ou l'exterioriser dans une autre classe et faire ds ta methode main()
main() { monObjet = new MaNewClasse(); monObjet.Lire(); }
petite remarque en passant : en Java, les methode sont en minuscules pour les differencier des classes qui doivent commencer par une majuscule.
En esperant que ca t'aide
