Pas de démarrage
Bonjour mon ordi ne s allume pas. il me met le msg suivant no bootable device insert boot disk press any key. Comment faire? Merci pour vos réponses. cordialement .
Tu dois avoir changé l'ordre de bootage non ? Si c'est la cas, appuie sur f2, f12, esc (selon ton ordi) au démarrage. La touche doit être indiquée sur la première image que tu peux voir en allumant ton ordi.
Tu arrive dans un menu tout moche, c'est normale.
Ensuite, vas dans Boot et remet les paramètre pas défaut (comme indiqué en bas de ce menu) et tu redémarre. -
Il ne détecte plus ton disque dur, suite à une panne touchant le disque dur ou la carte-mère.
Ôte le panneau cachant le disque dur situé sous le PC, débranche le disque dur et teste-le dans un autre PC. Si le disque dur est fonctionnel, rebranche-le dans le PC en espérant que le simple fait d'avoir débranché et rebranché ai corrigé le problème.
Si le problème persiste, vérifie que le disque dur est tout de même détecté par le BIOS (en entrant dans le BIOS Setup, voir si le disque dur apparait dans la liste des périphériques de boot). Si le disque dur n'y apparait pas, il ne te reste qu'à changer la carte-mère.. ce qui reviens à dire "le PC" dans le cas d'un portable.
