Problème avec avast
RésoluConfiguration: Windows XP Internet Explorer 6.0
59 réponses
L'installation d'Avast initialement fonctionnait, puis après quelques mois la protection résidente ne se lance plus au démarrage et ashAvast.exe est introuvable, rendant Avast inopérant sur l'ordinateur. Plusieurs solutions ont été évoquées, notamment réinstaller Avast via un outil de désinstallation propre, puis relancer l'installation afin de rétablir ashServ et ashWebSv, et vérifier que les services Avast fonctionnent correctement. Depuis, des pistes de contamination ou d'influence d'outils de nettoyage ont été évoquées, comme l'usage de CCleaner, nécessitant un balayage complet et la vérification des démarrages et des services via des outils de diagnostic. En cas de persistance, d'autres postes préconisent des mesures avancées comme une désinfection complète et l'éventuelle réinstallation du système, voire l'emploi d'un antivirus fiable en période d'évaluation.
jai avast depuis pas mal de temp et la ya la boules qui arette pas de se diviser en deux et je c pas pourquoi et se ke je doit faire quelqu'un peu m'aider !!!!! merci d'avance -
Contributeurde rien :) , j'espere que t'as pas perdus des données important ...
a+++ -
Bonjour salwa
Alors le probleme est réglé
Avast marche bien
Parcontre le tuto du lien que tu m"as donné est légèrement différent de ce que j'ai eu.
Il ne m'a pas proposé de réparer XP mais de le reinstaller.ce que j'ai fait.
Je viens de réinstaller tout mon program files mais j'ai l'habitude.
En tout cas je te remercie pour ta patience et ta gentillesse.
A + -
Contributeurok desinstalle avast avec l'outil de suppression
ensuite tente de reparer windows en suivant les indications de ce site
http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp-2
a++ -
Oui j'ai le cd XP
Je viens de découvrir en anlysant l'erreur d'Avast
il me dit "AppName: ashsimpl exe
Si je vais dans Avast et je clique sur l'icone ashsimpl.exe il me provoque l'erreur.par contre a coté il y a AshSimp2.exe qui demarre l'Interface Utilisateur Simplifiée et on peut faire le scan du PC .
C'est mieux que rien. -
Contributeurok on va essayé un truc
as tu le cd windows xp?
peu etre qu'une reparation system va arrangé les chose
a+++ -
Salut
Je viens de m'apercevoir que la restauration du systeme est désactivée
Tant pis. -
Contributeurbonjour si tu as le xp tente de faire une restauration a une heur anterieur au probleme
demarrer/ tout les programe/accessoire/outills systeme/ restauration du system
ensuite tu coche "restaurer mon ordi a une heur anterieure" ensuite tu clike sur "suivant "
Ensuite choisiss une date dans le calendrier avant l'apparition du probleme
a+++ -
Contributeurbonjour tu as windows xp?
a++ -
Je l"avais déja essayé mais j'ai quand meme appliqué ta méthode mais toujours même message d'erreur.
Il se peut que la dll ne soit pas responsable. -
Contributeurok alors fait ce qu'il te demande :)
as tu le cd d'instation windows xp? si c'est le cas tu poura extraire la dll du cd , en suivant cette exemple http://www.technicland.com/article.php3?sid=66
sinon tu peu la telecharger ici https://www.dlldump.com/download-dll-files_new.php/dllfiles/I/itss.dll/5.2.3790.1221/download.html
ensuite Redémarre en mode Sans Échec
(au démarrage, tapote immédiatement la touche F8), puis tu verras un écran avec choix de démarrages :
choisis Mode sans échec avec les flèches du clavier, puis valide avec Entrée.
Choisis ton compte usuel (et non Administrateur).
ensuite copie colle la dll telechragre ici
C:\WINDOWS\system32
il va te dire que ce fichier existe deja , choisi remplacé ..
redemare le pc est dit moi ce que ca donne
a++ -
Contributeuressay de desinstaller/reinstaller avast?
a+++-
J'ai écrit à Avast ils m'ont donné le désinstalleur .
J"ai refait l'opération 4 fois ce qui me permet de scanner au démarrage.
J'ai meme installé 1 version plus ancienne 4.6.
J"ai désisintallé spybot on ne sait jamais...rien.
Dés que je demande un scan ,il me ressort son message .
L"Aide d"Avast m'a conseillé de désinstaller la dll du message d"erreur et de la télécharger, pas plus de résultats.
J'ai Avast 4.7 depuis quelques temps sans problemes comme sur les 2 autres PC de mon réseau.
Depuis 15 jours il m'est impossible de scanner mon pc.Dés que je clique sur l'icone il lance le scan mémoire et met le message"
AppName: ashsimpl exe AppVer. 4.7.889.0 ModName: itss.dll
ModVer: 2.23644.0 Offset: 0001328d ".
Si quelqu'un a une idée je le remercie d'avance. -
Contributeurbonjour salma quand avast te detect un virus il va te demandé ce que tu veut faire du virus , et a ce moment la choisi "supprimer"
a+++ -
salut j instaler avast et il a detecter un verus mais j po su comment enlever ce verus
Contributeurpas grave :), c'est sympa d'essayer de l'aider...
en fait cette personne etait infecté par le virus bagle , ce virus bloque l'execution des antivirus (y compris kaspersky) , seul l'outil ELIBAGLA peu en venir a bout :p
a++++ -
Contributeurbonjour meredation tout d'abord ccleaner c'est pas un spyware , je l'ai moi meme sur mon ordi et je n'ai eu aucun probleme
et ensuite esque tu peu m'expliquer pourquoi tu essay de resoudre un probleme qui a deja été resolu?
a+++ -
telecharge kaspersky antivirus au: https://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/1449.html
Installe-le (avant, désinstalle avast!)
P.S: Tu as une période d'évaluation de 30 jours pour kaspersky
______________________________________________________
Apres l'instalation finie, lance un scan complet de ton pc (kasperskye est noté d'une capacité a détecter et a supprimer 99.9% des virus, spywares et autres malwares).
Supprime les virus (pr certain virus, kaspersky doit redémarrer car ils sont résident en mémoire)
Et te voila débarasser de tes virus et de tes problemes!!!!
((((( Si tu était satisfait de ton ancien antivirus, réinstalle-le)))))
Si le prbl persite, un bon formatage minutieux de ferait pas de tors!
A la prochaine!!!
Meredation -
Contributeurbonjour
Kerio (parefeu)
https://www.clubic.com/telecharger-fiche11071-sunbelt-personal-firewall-ex-kerio.html
tuto
http://www.malekal.com/kerio_firewall.php
*pour plus de securité bloques les principaux ports a risque :
https://www.vulgarisation-informatique.com/bloquer-ports.php
a+++
- 1
- 2
- 3
