Batterie ne charge pas.:(
bonjour
Je vous expose mon soucis:
donc je possede un pc portable aus x52jk avec 4 gb de ram, hdd 160 processeur i5 430m et windows seven 64..
dans gestionnaire de périphérique tout est ok.
je viens de refaire une installation de seven et j'ai réinstallé mes pilotes avec le cd fournis par asus.
ma batterie est bien reconnu..mais ne se charge pas...0% disponible (branché en charge).
j'ai testé plusieurs chargeurs universel et asus toujours rien.
si j'enleve le chargeur le pc s'éteind net..
le pc fonctionne bien dans l'ensemble...
j'ai juste constaté un autre probleme : le pc parfois s'éteind net.
et je me demandais si cela pouvais etre 2 probleme avec la meme origine..
j'ai essayé de comprendre dans quel circonstance il s'éteignnait...avec ou sans batterie.
lorsque j'allume mon pc il fonctionne nikel sur secteur ..je peux executer plusieurs test d'indice de performance windows le pc ne séteind pas.
il suffit que je le mette en veille et lorsque je sort de veille et lance un test d'indice windows..le pc coupe net au début du test.(avec ou sans batterie)
le problème ne se produit pas lorsque je sort de veille prolongé...
le pc ne chauffe pas et est tres silencieux..la ventilation fonctionne bien.
merci pour votre aide et vos suggestions.
cordialement.
  1. Je pense qu'il faut que tu aille t'acheter une nouvelle baterie !
    1. Merci pour ta reponse..mais je me demandais si cela venai obligatoirement de
      La batterie..y a til un moyen de tester la batterie pour etre sur..
      Je naimerais pas acheter une batterie pour rien..:)
      Surtout que le pc a été acheté doccaz et il ma dit que le pc
      Avait de lautonomie..
      1. j'ai eu un pb analogue sur un lenovo quelques temps après l'avoir recu (neuf).... C'était la batterie qui avait un défaut. Changement SAV puis ok ... à voir donc ...
