Probléme avec wifi
salut a tous.j'ai un petit probleme,j'espere que vous aller pouvoir m'aider.voila,j'ai une connexion wifi pour relier mon pc à ma 9box. tout fonctionnait normalement jusqu'à ce que je fasse une mise à jour de 9telecom. depuis je perd ma connexion au bout d'un certain temps(dans ma barre des taches,le symbole dit:connectivité limitée ou inexistante)à chaque fois,je dois reparer avec windows ou reconfigurer ma connexion avec le NEUF. quelqu'un à la solution? merci d'avance
Firefox 2.0.0.1
  1. je sais pas pourquoi mais wi-fi fonctionne normalement. merci quand meme.
    1. JE SERAIS A TA PLACE JE REINSTALLERAIS MA NEUF BOX SANS MISES A JOUR
      1. ok merci,je vais essayer
      2. salut à tous. j'ai réinstaller la 9box mais toujours le meme problème. on m'a dit que windows pouvais mettre en veille wi-fi ce qui causerai mon probleme. je dois trouver un reglage intitulé AUTORISER WINDOWS A METTRE EN VEILLE VOTRE LIAISON WI-FI(une phrase dans ce genre la)et décocher sa case. le problème c que je ne trouve pas ce reglage sur mon pc. quelqu'un connait?merci
      3. bonsoir, certains routeurs ont une fonction time out qui déconnecte la liaison au bout d'un certain temps d'inactivité, pour annuler cette fonction il faut entrer 0 comme valeur.
        A vérifier dans le menu de config de la neufbox
      4. je vais essayer.ou se trouve le menu config de la neuf box stp?
      5. il se trouve dans le logiciel interne de la 9box. pour y entrer soit tu as un raccourci dans programmes, soit tu ouvres internet exploreur et tu tapes une ligne genre http://198.162.1.1 (ou 0.1)
        As-tu la notice d'emploi de ta 9Box, ça devrait être dedans?
