Probleme avec batterie
j'ai un problème avec ma batterie. j'ai le fil branché, mais ca dit que il est branché mais pas en charge, j'ai essayé de rétablir les choses par défaut sur la batterie mais ca ne marche pas. hier ca marchait le truc. j'ai un Fujitsu comme ordinateur portable. mon premier ordinateur portable. je vois le pourcentage et le temps restant.
que faire?
  1. oui je vois le pourcentage et le temps restant.
    1. Et est ce que ca marche correctement ou la batterie dure moins longtemps ?
    2. ca marche correctement. quand meme la batterie comprends que c'est branchée le fil et ne comprends pas que ca devrait charger
    3. Le connecteur d'alimentation est peut être cassé ou ton alim est HS
    4. bah pourtant le fil marchait hier avec la procédure que j'ai fait. si c'est ca que dois je faire?
    5. ton fil est t'il tordu t'est tu déjà pris les pieds dans le câble ? La batterie est t'elle tombé ?
  2. Est ce que tu voie encore des informations sur la batterie dans l'onglet windows ?
    (pourcentage, temps restant)
