Probleme de démarage
a tous,voila mon probleme est que mon ordi a du mal a démarré,il commence a démarré puis il y a un écran tous noir avec juste la flèche de la souris et il ce bloque,alors je l'éteint pour recommencé ,et la il me dit que windows n'a pas démarrer normalement ,alors il cherche une solution mes rien a faire, il ne démarre pas,il me mes un message comme quoi, j'aurais mis un appareil photo,alors que non,mes mon fils a branché son i-phone4 réçament,peut etre que ses sa la cause ,je ne ses pas ,es-que quelqu'un peut m'aidez merci
11 réponses
Re
Si tu es sur Windows Seven/8, lance la réparation du démarrage à partir du menu "réparer mon ordinateur".
Voir second paragraphe : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=20428&start=#p166847
** PRENDRE SON TEMPS ET BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS QUI SONT SUR LA PAGE - NE PAS FAIRE UNE RESTAURATION D'USINE **
NB: La réparation du système ne provoque pas de perte de données,
--------Contributeur Sécurité---------
On a tous été un jour débutant dans quelque chose.
Mais le savoir est la récompense de l'assiduité. -
Sa à fonctionné et si je l'éteind y redevient comme avant "ecran noir "
Re,
Tu arrives là! suis le tuto.
http://www.chantal11.com/2010/05/restauration-systeme-a-une-date-anterieure-windows-7-8-10/ -
merci mais je n arrive pas à avoir la derniere adresse ( c:\windows\system32>rstrui
que dois je faire merci -
L'arobase (@) comme mentionné correspond à un espace et donc n'est pas à taper
bonjour a tous
j'ai esssayé de faire ce qui a été dit plus haut,mais sa ne marche pas
je tapote sur f8 ,j'invite de commande en mode sans échec,puis
j'ai un carré noir ou je tape cd\ puis entré j'obtient une autre ligne c: et la je tape cd@windows,puis entrée et il me marque,n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe,alors je tape cd@system32 ,et j'ai le meme commentaire,n'est pas reconnu entant que commande interne ou externe,que dois-je faire ,merci de votre aide -
ok merci je vais essayé ça
pour le mode sans échec, il faut tapotter la touche f8 dès la mise en route du pc.
bonjour et merci de m'aidé
lorsque que j'allume l'ordi,l'écran est noir avec la fleche de la souris,alors je l'éteint et le rallume et la j'ai sois 2 possibilités , démarrage de windows (recommendez)ou
démmarrez windows normalement,je n'est pas en mode sans èchec que dois-je faire -
Tu procèdes comme pour accéder au mode sans échec mais tu choisis:
Invite de commande en mode sans échec :
Voici ce que tu dois taper (validez avec la touche Entrée à la fin de chaque ligne).
@ pour espace
cd \
cd@windows
cd@system32
rstrui
Pour obtenir :
C : \windows \system32 > rstrui
Cela te permettra d'accéder à la restauration
j'essayerai de passer en mode sans échec.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-25833034-demarrage-mode-sans-echec-windows-7
Si il démarre (plus lent) tenter la restoration système
https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/147-restaurer-windows-avec-les-points-de-restauration/
~~DocNoNo~~
Merci de clôturer le sujet si la réponse vous a dépanner. -
bonjour, essaie de démarrer en mode sans echec
