[SQL] Requête SQL en vba
j'ai un petit problème avec une requête sur access je ne n'arrive pas à faire une requete qui me permettra d'arriver à calculer la somme
alors je dois calculer la somme de deux quantités puis en faire la différence c-à-d que j'ai la quantité commandée et expédiée donc j'en fait la somme puis la difference mais cela dois se faire pour chaque produits
merci j'espère que vous avez compris c'est assez important que je finisse
17 réponses
Problème rencontré sur Access pour calculer, par produit, la différence entre quantités commandées et expédiées en utilisant trois tables (contient, possède et commande) afin d’afficher le cip et la date de commande. Des solutions suggèrent d’agréger les données et d’éviter les suppressions d’enregistrements en cas de commandes non livrées, notamment en utilisant des jointures externes et une gestion des valeurs NULL. Pour résoudre le souci d’inclure des commandes non livrées, il est conseillé d’utiliser des LEFT JOIN entre contient, possède et commande et de regrouper par cip et date_com, en remplaçant les NULL par 0 pour le calcul du diff.
  1. Bonjour toutes et tous,
    le problème, j'ai regardé vite fait, c'est que dans une table certaines références manquent par rapport à une autre table.
    Ce genre de difficulté se résoud avec les jointures:
    FROM (Commande INNER JOIN Contient ON Commande.code_com = Contient.code_com) INNER JOIN possède ON Commande.code_com = possède.code_com
    deviendrait:
    FROM (Commande INNER JOIN Contient ON Commande.code_com = Contient.code_com) LEFT JOIN possède ON Commande.code_com = possède.code_com
    Ainsi tu devrais avoir tous les enregistrements de la table Commande.
    Si tu utilises l'interface ACCESS, ça a l'air d'être le cas, tu fais un click droit sur le lien entre chaque table, et là tu choisis propriétés de la jointure.
    Au bout de quelques essais tu devrais avoir pigé le truc.
    Par contre ce type de jointure (left join, right join) impose certaines conditions, par exemple le résultat sera "NULL"(pas zéro) pour les lignes où l'une des deux références manquent, mais il y a toujours moyen de bidouyer en conditionnant le champ d'affichage, si NULL alors aficher contient.quantite_com.
    Enfin voilà j'espère que ça t'aura aidé.
    Le respect, y'a que ça de vrai!
    Entre autres.
    1. Voila, je ne sais pas si ces fonctions existent dans vba mais elles sont bien connues sous ORACLE...., sinon tu peux chercher s'il ont leurs equivalents ...
      la fonction "NVL(x,y)" means: if "x" null, use "y"
      // "(+)" le plus entre parentheses --> pour que toutes les lignes soient prises en compte ex: Table1.x = Table2.x (+) --> indique qu'à l'execution de la requette il faut se baser sur Table1 càd que s'il n y a pas correspondance dans la Table2 ne pas soter la ligne dans la Table1
      autre chose, du moment que ds une cde un produit n'est cité qu'une seule fois alors n'utilise pas "Sum" et n'utilise pas aussi le "group by" : voici la requette et bonne chance
      select
      contient.cip, date_com, quantite_com, quantite_exp,
      quantite_com - NVL(quantite_exp,0) as diff
      from contient, possede, commande
      where contient.code_com=commande.code_com
      and contient.code_com=possede.code_com (+)
      and contient.cip=possede.cip (+);
      1. Salut,
        Je fais une application sous Access 2000: un formulaire de 2 champs où on saisie des données ( un numero et une date) et je veux les stocker dans une table déjà créée avec un id généré et unique (clef primaire).
        Pour le stockage, quand on clique sur le bouton 'OK' du formulaire, faut il créer une requête sql 'insert' avec les valeurs ou utiliser des fonctions VB déjà existantes?? je suis bloqué... (et ça doit pas etre compliqué)
        Un petit bout de code svp... ou un conseil
        Merci d'avance
        1. crée un nouveau msg stp, ne poste pas à la suite d'un problème de qqun d'autre
          kinder.surprise,
          le maton du matou
        2. bon j'ai trouver une syntage du genre CASE WHEN condition THEN expression... mais je ne connais pas trop..
          select
          contient.cip,
          commande.date_com,
          contient.quantite_com,
          case when (possede.cip=contient.cip and
          contient.code_com=commande.code_com and
          possede.code_com!=commande.code_com)then
          0 as qte_exp
          else possede.quantite_exp as qte_exp,
          sum(contient.quantite_com)-sum(qte_exp) as diff
          from contient,
          possede,
          commande
          where contient.cip=possede.cip and
          possede.code_com=commande.code_com
          group by
          contient.cip,
          commande.date_com,
          possede.quantite_exp,
          je sais pas si ça marche mais en gros j'essais de dire que si la commande n'est pas expédiée (dans le case) alors la qté_exp =0
          sinon c'est égale à la quantité qu'on trouve dans possede au numréo de commande correspondant..
          je sais pas trop si c'est clair.. mais j'ai pas trouve trop d'exemple pour le case...
          en plus c'est pour la norme SQL2 je suis pas sure que ce sera compatible...
          Letissya
        3. @letissyaoui mais j'ai pas trop compris ce que tu fais
          et on m'a di queje pouvais utiliser les right et left qui me permettrai de récupérer tous les produits meme ceux qui ne sont pas dans la table possède
          il faut que je fasse des recherches dessus car je ne sais pas trop comment les utiliser
          mais si t'as une idée ça serai super
      2. alors ça c'est la requete où j'ai l'apparition des données (avec date com ...)
        SELECT Commande.date_com, Contient.quantite_com, possède.quantite_Exp, Sum(contient.quantite_com)-Sum(possède.quantite_Exp) AS Expr1
        WHERE (((possède.CIP)=[Formulaires]![NouvelleExpédition]![Expédition]![ListeCIP]))
        GROUP BY Commande.date_com, Contient.quantite_com, possède.quantite_Exp;
        c'est ce dont je t'avais parlé avec le problème des tables
        puis j'ai une autre requete que je met dans le code et qui me calcule cette fois la totalité des quantité com - exp de chaque produit
        Set req1 = db.OpenRecordset("SELECT possède.CIP, sum(Contient.quantite_com), sum(possède.quantite_Exp) FROM Contient INNER JOIN possède ON Contient.CIP = possède.CIP where contient.CIP='" & Me![ListeCIP] & "' group by possède.CIP;")
        nb = req1(1) - req1(2)
        Me![reste] = nb
        voila j'espère que t'as compris ce que je t'ai écris et que tu m'aidera
        1. Bon je connais pas la syntaxe vba...
          mais bon je vais essayer quand meme... apparement c'est dans ta première requete que tu as un pb ?
          tu veux pouvoir afficher le cip (ce serait bien que tu me dises vite fait ce que c'est), la date de ta commande, qté com, qté exp, et la différence pour chaque produit... ?
          ben je ferais la meme requete que toi !!!!
          select
          contient.cip,
          commande.date_com,
          sum(quantite.com)-sum(quantite.exp) as diff
          from contient,
          possede,
          commande
          where contient.code_com=possede.code_com and
          group by
          contient.cip,
          commande.date_com,
          Il y a juste ta comparaison avec le cip que je comprends pas...(dans ton WHERE)
          est ce que tu as testé sans le 'WHERE' ... ?
          je sais pas trop ce qui ne vas pas ... tu devrais peut-etre laissé un message sur developper.com... il y a des pros là bas...
          Letissya
        2. @letissyaalors le cip c'est un numéro de produit, la reference donc c'est la clé primaire de ma table produit
          la comparaison dans mon where c'est par rapport à mon controle en fait j'ai une liste deroulante ou je choisi le produit ouis oar ce choix j'ai dans le reste du formuliare les renseignements par rapport au produit choisi
          j'ai reessayé la requete et c'est la meme chose
          je voudrai que ça m'affiche toute les quantité (com et exp) avec la date com du produit mais si je n'ai pas commencé à expédier une comande et bien il ne l'affiche pas
          par exemple j'ai le produit f qui est commandé le 19/01/2002 et le 23/04/2002 il a 2 code_com different puisque c'est pas la meme commande et à des quantité differente
          la difference c'est que le deuxième n'est pas dans la table possède car il n'a pas encore été expédié
          donc quand je fais la requete c'est comme si ça n'existe pas
          voila
        3. @sabje comprends le problème !
          et si tu mets comme condition le cip plutot que le code_com, ça marcherait peut-etre..
          select
          contient.cip,
          commande.date_com,
          from contient,
          possede,
          commande
          group by
          contient.cip,
          commande.date_com,
          Letissya
        4. @letissyaoui ça l'affiche mais y a 1 petit problème c'est qu'il y a une quantité par defaut dans la quantité exp , dans l'exemple que je t'ai donné ou donc pour le meme produit j'ai deux commande et bien il affiche les deux mais il affecte par defaut dans la quantité exp où il devrai rien y avoir la quantité de la première commande du produit
          pour la produit f je devrai avoir ça
          date_com 19/01/2002 la quatité com 3 quantité exp 1
          23/04/2002 2
          alors que la requete m'affiche en plus le 1 pour la deuxième commande
        5. @sabpeut-etre que de mettre la condition
          contient.date_com = commande.date_com
          il faut le faire sur la table possede :
          possede.date_com=commande.date_com
          voir peut-etre les deux conditions en meme temps...
          parce qu'apparemen tu peux commander à une certaine date et expédier à une autre... et avec la requete qu'on a faite jusqu'a maintenant on ne tiens pas compte de la date de possede, mais juste de celle de contient...
          c'est pas tres clair.. mais j'ai l'impression que ça vient de là..
          enfin essais (si tu ne l'as pas déjà fait)
          mais j'ai un peu du mal... sans voir le contenu des tables c'est pas évident.. tu n'aurais pas ton code en ligne ou un fichier à m'envoyer...
          pour que je vois un peu mieux tes tables et surtout le résultat des requête pour comprendre ou ça ne va pas..
          Letissya
      3. montre moi ta requête peut-etre que tu fais juste une petite erreur....
        Letissya
        1. peut être que ça bloque car j'ai deux quantité de deux tables differentes
          quantité commandées de contient et quantité expédiées de possède
          1. voilà un exemple que j'ai testé en ligne...
            voici la table qu'on a disposition
            si tu regardes tu remarques que l'item "tent" si trouve plusieurs fois avec un prix différent
            customerid order_date item quantity price
            10330 30-Jun-1999 Pogo stick 1 28.00
            10101 30-Jun-1999 Raft 1 58.00
            10298 01-Jul-1999 Skateboard 1 33.00
            10101 01-Jul-1999 Life Vest 4 125.00
            10299 06-Jul-1999 Parachute 1 1250.00
            10339 27-Jul-1999 Umbrella 1 4.50
            10449 13-Aug-1999 Unicycle 1 180.79
            10439 14-Aug-1999 Ski Poles 2 25.50
            10101 18-Aug-1999 Rain Coat 1 18.30
            10449 01-Sep-1999 Snow Shoes 1 45.00
            10439 18-Sep-1999 Tent 1 88.00
            10298 19-Sep-1999 Lantern 2 29.00
            10410 28-Oct-1999 Sleeping Bag 1 89.22
            10438 01-Nov-1999 Umbrella 1 6.75
            10438 02-Nov-1999 Pillow 1 8.50
            10298 01-Dec-1999 Helmet 1 22.00
            10449 15-Dec-1999 Bicycle 1 380.50
            10449 22-Dec-1999 Canoe 1 280.00
            10101 30-Dec-1999 Hoola Hoop 3 14.75
            10330 01-Jan-2000 Flashlight 4 28.00
            10101 02-Jan-2000 Lantern 1 16.00
            10299 18-Jan-2000 Inflatable Mattress 1 38.00
            10438 18-Jan-2000 Tent 1 79.99
            10413 19-Jan-2000 Lawnchair 4 32.00
            10410 30-Jan-2000 Unicycle 1 192.50
            10315 2-Feb-2000 Compass 1 8.00
            10449 29-Feb-2000 Flashlight 1 4.50
            10101 08-Mar-2000 Sleeping Bag 2 88.70
            10298 18-Mar-2000 Pocket Knife 1 22.38
            10449 19-Mar-2000 Canoe paddle 2 40.00
            10298 01-Apr-2000 Ear Muffs 1 12.50
            10330 19-Apr-2000 Shovel 1 16.75
            en faisant la requête suivante
            select item, sum(price)
            FROM LA_TABLE
            GROUP BY item ;
            j'obtiens le résultat suivant ...
            Bicycle 380.50
            Canoe 280.00
            Canoe paddle 40.00
            Compass 8.00
            Ear Muffs 12.50
            Flashlight 32.50
            Helmet 22.00
            Hoola Hoop 14.75
            Inflatable Mattress 38.00
            Lantern 45.00
            Lawnchair 32.00
            Life Vest 125.00
            Parachute 1250.00
            Pillow 8.50
            Pocket Knife 22.38
            Pogo stick 28.00
            Raft 58.00
            Rain Coat 18.30
            Shovel 16.75
            Skateboard 33.00
            Ski Poles 25.50
            Sleeping Bag 177.92
            Snow Shoes 45.00
            Tent 167.99
            Umbrella 11.25
            Unicycle 373.29
            et tu constates que pour l'item "tent" la somme a bien été faite et il n'y a pas de doublons ...
            je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur ta table...
            Letissya
            1. Oh fait là oùça bloque c'est quand je met les trois tables ensemble
              contient(cip, code_com, qté_com)
              possède(cip, num_lta, code_com, qté_exp)
              commande(code_com, date_com)
              donc je veux faire afficher le cip, les dates de commandes, la quantité commandées, la quantité expédiées et la difference entre les deux quantitées.
              Mais le problèmec'est que si j'ai pas commancé à livrer une commande elle apparaitre pas dans la requete car elle n'est pas enregistrée dans la table possède.
              Quand je fait la requete avec seulement la table contient et possède ça marche mais dès que je met en plus la commande ça ne marche pas mais j'en ai malheureusement besoin pour connaitre la date de la commande des produits
              bien entendu quand j'utilise les trois tables je ne fait pas la difference des quantitées
          2. oui tu as très bien cmpris la requete et le problème
            oui repond à la question "ça ne fonctionne pas ???"
            oui la requete ne fonctionne pas
            1. oui quoi ???
              oui c'est ça que tu veux en sortie ...
              oui la requête ne fonctionne pas..
              oui la requête fonctionne..
              si tu n'es pas plus explicite je vais pas pouvoir t'aider !!!
              Letissya
              1. bon si je comprends bien tu as une table du genre :
                cip code_com quantite_com
                1 F 20
                2 F 30
                et tu voudrais en sortie
                F 50
                et
                select Code_com, sum(quantite_com)
                group by code_com
                Letissya
              2. alors c'est une table qui gére des produits
                plusieurs produits peuvent avoir plusieurs commandes
                je veux gérer les expéditions et ça consiste à:
                faire les cumel des quantité commandées et expédiées par exemple j'ai un preoduit F qui est ommandées plusierus fois, s première commande aura le numéro 1 sera faite le 12/02/02 et il aura comme quantité commandées 20 puis il est recommandées donc numéro 2 le 12/02/02 et là la quantité sera de 30
                donc moi je veux qu'à ce moment il m'affiche 50 et non qu'il prennent par defaut 20
                et c'est pareil pour les expéditions puis ensuite j'en fait les difference et je vérifie le reste à expédier.
                VOILA
                1. Bon je vais essayer de t'aider ...
                  donne moi un exemple du contenu de tes tables et ce que tu veux obtenir comme résultat après la requête...
                  il me semble comprendre ce que tu veux mais je préfère être sure pour ne pas chercher pour rien...
                  Letissya
                  1. J'ai vraiment besoin d'aide, vous êtes tous partis en vacances ou bien c'est que vous omprenez pas ce que je raconte.
                    Aidez moi !!!!!!!!!!
                    1. Oui mais je n'arrive pas à regrouper le produit qui aurra été commandé plusieurs fois en faisant cette requete le produit qui est commandé plus d'une fois apparaitra le nombre de fois qu'il a été commandé c'est comme si c'etait un produit different
                      merci de ton aide
                      1. j'essairais quelque chose dans ce gout là.. mais je ne suis pas une pro de SQL...
                        select C.code_com,
                        (sum(C.quantite_com) - sum(P.quantite_exp)) as diff
                        from contient C,
                        possede P
                        group by C.code_com
                        Letissya
                        1. en fait il y a 2 tables: contient(cip, code_com, quantite_com)
                          possède(cip code_com, num_lta, quantite_exp)
                          et donc je voufri faire une requete qui me cumule toutes les quantite_com et exp de chaque produit puis je pourai alors faie ensuite la differencepour voir ce qui reste à livrer de chaque produit
                          1. ce serait bien que tu donnes à quoi ressemble ta table et ce que tu veux obtenir...
