Probleme detection i3
Bonjours,
j'ai une un config pas trop chere a un amis a qui j'ai donne mon ancienne ram et anciennes carte mere...mais probleme sont i3 qui est sensé etre compatible avec cette carte mere ...mais quand je mais mon i5 l'affichage se lance alors que sont i3 qui est sansé etre compatible ne fais rien....
le i3: http://www.materiel.net/processeur-socket-1155/intel-core-i3-3240-80556.html
CM :www.asrock.com/mb/overview.asp?cat=Specifications&Model=H61M/U3S3
Le problème porte sur une configuration où un i3 censé être compatible avec la carte mère ASRock H61M/U3S3 ne démarre pas, alors qu'un i5 lié au même système fonctionne. Plusieurs réponses préconisent de flasher le BIOS en téléchargeant la ROM officielle, puis en la copiant sur une clé USB et en démarrant la mise à jour depuis l'UI du BIOS. La procédure précise que la ROM doit être décompressée et que l'opération comporte un risque en cas de coupure secteur, la carte mère devenant HS. Des échanges convergent vers l’idée que seul la ROM du BIOS est nécessaire, sans pilotes VGA préalables, et que la décompression et l'utilisation de F6 restent clés.
  1. Bonjour je vois deux mise a jour BIOS importante de la carte mère un qui met a jour le CPU code (1.80 5/14/2012) et un qui règle un problème de rotation de ventilo du CPU (2.20 8/15/2012) ne pas avoir ce dernier est particulièrement inquiétant...
    1. comment sa?
    2. bah si le ventilo ne tournait pas sur le i3 il a pu cramer les premières secondes...
    3. j'ai pourtant mis les driver a joue en utilisans l'autre proc
    4. le vantillo tourne...j'ai un ecran noir a la place du bios
    5. ah tant mieux, faudrait voir ta version du bios si elle est > 1.80
