Probleme de connexion en java a une base mysq
j'ai un probleme de connexiona une base de donnee mysql.
J'ai une class DOnneePersonne qui doit aller chercher des infos dans une base de donnée. Le truc c'est que je ne sais pas ou placer le driver que j'ai choper sur le site de sun.
Voici mon bout de code:
import java.sql.*;
public class DonneePersonne {
int identPersonne;
String nom;
String prenom;
String adresse;
String ville;
String telephonePortable;
String telephoneFixe;
int codePostale;
public DonneePersonne(int ident) {
this.setidentPersonne( ident);
//on recupere les données dans la base de donnée
//on se connecte a la base pour lancer la requete
try {
// on charge le pilote jdbc
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String requete = "";
// on se connecte a la base de donnees
java.sql.Connection c = java.sql.DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/web", "web", "web");
// creation de la declaration sql
java.sql.Statement s = c.createStatement();
// on execute la requete sql
java.sql.ResultSet r = s.executeQuery(requete);
if (r.next()){
String personne_nom , personne_prenom , personne_adresse , personne_ville , personne_tel_fix , personne_tel_port;
this.nom = r.getString(2);
this.prenom= r.getString(9);
this.adresse = r.getString(3);
this.ville = r.getString(5);
this.codePostale = r.getInt(4);
this.telephoneFixe = r.getString(6);
this.telephonePortable = r.getString(7);
// on ferme la connexion
r.close();
s.close();
c.close();
catch(Exception exc) {
System.out.println(" y a soucis :"+exc.getMessage());
Deja a la compilation j'ai une erreur sur Class.forName:
DonneePersonne.java [34:1] cannot resolve symbol
symbol : method forName (java.lang.String)
1 error
Errors compiling DonneePersonne.
. Quelqu'un peut il m'aider .
  1. Ok, en fait, j'ai trouvé moi-même aprés un peu de repos et donc du recul.
    Le fichier mm.mysql... est à mettre dans le classpath DU PROJET (avec Eclipse). Il ne faut donc pas aller dans les preferences de l'onglet Window puis rajouter une nouvelle variable mais cliquer droit dans le naviguateur sur le projet puis aller dans properties et là, rajouter le fichier en tant fihcier jar externe s'il n'est pas dans le répertoire du projet.
    Merci quand même pour l'attention
    Marine
    1. Bonjour à tous,
      je n'arrive pas à connecter mon programme Java à mes tables MySQL. Je travaille avec Eclipse et je pense que mon problème vient de la configuration de ce dernier.
      Je suis sous XP, je ne fais pas de pont ODBC, je me suis crée un eclasse qui fait la connection (mot de passe, etc).
      J'ai un fichier mm.mysq-2.0.4.jar que j'ai placé dans mon worspace. J'ai essayé de le rentrer dans le classpath d'Eclipse mais ça ne fonctionne toujours pas.
      Est-e quelqu'un aurait une idée ?l
        salut marine
        tu devrais ouvrir un nouveau message, tu auras plus de chance d'être lue, petit conseil de modo
        bonne chance
        Chouba,
        Tatatatala...  Chi Hua Hua!
    2. Ouaip, j'ai mon classpath ok et j'ai fait mon import.
      Lais je comprend pas pourquoi j'ai le probleme sur la ligne Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); . J'ai tjs ce message a la compilation:DonneePersonne.java [34:1] cannot resolve symbol
      1 error
      Ah oui, j'utilise netbeans , peut etre faut il configurer quelque chose!!!
      Merci quand meme pour ton aide.
      1. Bonjour la fuse,
        j'ai étudié presque tout le forum et ton problème correspond exactement au mien que je n'arrive pas à résoudre depuis 4 jours.
        Est-ce que tu as trouvé la solution à ton probleme?
        J'utilise le netbeans et le mysql.
    3. Le driver que tu as trouve sur le web est normallement un fichier jar. As tu specifier celui ci dans le classpath et il manque l'import de ton driver dans ta classe.
      1. Salut
        j'essaie de me connecter a une base de donnes mysql mais je n'y arrive pas je te joins mon source ainsi que l'erreur
        SOURCE
        import java.sql.*;
        import java.util.*;
        //import org.gjt.mm.mysql.Driver;
        public class Test {
        public static void main(String[] args) {
        System.out.println("\n\nAvant chargement Mysql");
        afficherDrivers();
        ChargerDriver();
        public static void afficherDrivers()
        //affichage de la liste des drivers charges
        Enumeration drivers=DriverManager.getDrivers();
        System.out.println("Liste des drivers MySQL charges");
        while(drivers.hasMoreElements())
        System.out.println(drivers.nextElement());
        public static void ChargerDriver()
        //chargement du driver
        try
        Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver");
        catch(ClassNotFoundException e)
        System.out.println("erreur"+e);
        private static void ConnexionBase()
        //connection a la base de donnees
        try
        Connection ConnAccess=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/xindoc","admin","admin");
        System.out.println("Connection MySQL effectuée");
        catch(SQLException e)
        MESSAGE D ERREUR
        erreurjava.lang.ClassNotFoundException: org.gjt.mm.mysql.Driver
        je bosse avec eclipse (environnement de travail)
        j'ai copier le driver dans mon workspace(la ou se trouve mon source)
        j'ai creer mon class path avec cette synatxe:
        chemin de mon source ;chemin de mon dirver.jar
        Aurais tu une solution a mon probleme STP
