Probleme Wifi ps3 80go
Alors j'ai un problème avec ma ps3 80go quand je vais sur confection je met facile et la il me disent de branchez un câble ethernet je suis obligé de le faire je n'arrive pas a trouver le wifi aidez moi plzz ..
c bon merci jai fomater ma ps3 a zero et maintenan jai le wifi merci quand meme
Je viens de te le dire, tu vas dans les paramètre.......
Quand t'est sur le menu au démarrage de la PS3, si tu va tout a gauche, tu a les paramètres des comptes PS3, juste a droite tu as tout les paramètres systèmes, les paramètre de connexion, de lecture à distance et autre....... Dans cette rubrique (je ne sais plus exactement où étant donné que je suis pas chez moi, je n'ai pas ma PS3 sous les yeux.....) il me semble que tu as une sous-rubrique qui te permet d'ativer ou de désactiver la wifi....... Cherche un peu, ca te prendra 2 minutes au max.....
Au pire essaie de de faire une connexion personalisé :
- Tu met tout ce que tu peux en automatique
- Pas de proxy
- Upnp désactivé.... -
et comment on fai par ce que dans mon autre ps3 des que je vais dans parametre connection facile il y a par cable ou sans fil mais la il y a que par cable
Va dans les paramètre, navigue un peu pour trouver ou c'est et active d'abord la wifi avant d'essayer de paramétrer la connexion internet....
