Petit probléme en VBA
j'ai un probléme sur le bout de macro suivant :
If mois = février Then
Set envoi = range("F3:F34")
For Each Cell In envoi
Cell = Date
Next Cell
end if
le but est d'écrire la date d'execution de la macro dans envoi, c'est à dire dans les cellule F3 à F34.
la macro fonctionne sans message d'erreur, mais probléme, rien ne s'écrit dans les cellules.
Merci d'avance
Si le probléme est résolue, mettez votre poste en résolue!
  1. Voici el code en entier, l'erreur se situe sans doute en déclaration de variable dans ce cas :
    Sub dateEnvoie()
    Dim envoi As range
    Dim annee As String
    Dim mois As String
    annee = InputBox("dans quelle année voulez vous travailler (format Suivi AAAA)", "choix année")
    mois = InputBox("quelle est la campagne (février, mai, août ou novembre)", "campagne")
    Worksheets(annee).Select
    If mois = "février" Then
        Cell = Date
        Next Cell
    If mois = mai Then
        Set envoi = range("H3:H34")
        Cell = Date
        Next Cell
    If mois = août Then
        Set envoi = range("J3:J34")
        Cell = Date
        Next Cell
    Else: MsgBox ("la date est fausse")
    End If
    End If
    End If
    End Sub
    1. L'erreur est peut-être sur :
      Parce que la, il faut écrire exactement "février" pour que le If fonctionne...
    2. j'ai pensé à l'accent. mais j'ai essayer avec mai, et le probléme est le demeure.
    3. en le faisant pas à pas, il rentre dans le IF, la boucle next marche, mais rien ne s'écrit....
    4. Il faut bien déclarer la variable:
      Dim cell As Range
      pour le For Each
    5. bonjour,
      je viens de tester et c'est bon. merci beaucoup
  2. bonjour
    février est elle une variable?
    sinon peut être
    RQ1 au cas où. Déclares systématiquement tes variables et met la directive Option Explicit en début de module histoire de t'obliger à le faire
    RQ2. met un point d'arret devant if (clic dans la marge) puis exécutes en mode pas à pas (F8) pour voir ce qui se passe (clic sur les variables pour voir leur valeur).
    bonne suite
      A mon avis, il ne passe pas dans le If, parce que février est une chaîne de caractères.
      Il faut écrire :
      A+!
      Cordialement,
      Clément
        en effet, mois est en string. J'ai tester les guillemets. Le probléme reste entier!
        dois-je poster tout mon code? il n'est pas trés long
      2. Oui ce serait toujours un plus pour t'aider !
