Gros problème graphique.
Voila depuis presque 1 semaine j'ai d'énormes soucis graphique avec ma carte graph', une GTX 570 de chez ASUS.
Ça a commencé en jouant a BF3 pour le départ, avec des crash du jeu, puis j'ai commencer a voir apparaître des "gros pixel" sur mon écran ( gros carré noir un peu partout). J'ai donc réinstaller les drivers les plus récent, les 370.10 de chez Nvidia.
A partir de la j'ai commencer à me manger plein de BSOD en boucle et des redémarrages auto à n'en plus finir. J'ai donc installé d'ancien drivers et le problème a persisté.
Maintenant je me retrouve à démarrer mon ordi, dès le chargement de windows j'ai des petites barre blanche sur tout l'écran puis je me retrouve sur mon bureau en mode 16 couleurs ( si c'est pas 8 ) et ma carte graph' désactivé par windows car problème de drivers.
J'ai essayer plusieurs hypothèses jusqu'au plus farfelue et j'ai toujours rien trouvé. Mon PC marche "mieux" si je désactive ma carte graphique, c'est dire ou j'en suis arrivé...
Gros besoin d'aide, c'est plus possible
Merci d'avoir pris le temps de lire mon post.
  1. C'est bien ce que je pense, mais quand même par une simple update de drivers ?
    C'est chaud :/
    Merci pour vos réponses o:
    1. Petit UP, des fois que des connaisseurs passerais dans le coin ?
      1. D'après ce que j'ai pus lire, ta CG est foireuse, c'est la CG qui doit faire un tour au SAV ... J'ai eu un cas similaire avec une ATI qui me faisais des Freez, Crash, BlueScreen sans arrêt suite a un problème physique (de fabrication donc) ... Y'as plus qu'a !
    2. Corsair CX 600 - 600W donc.
      Désolé je bosse toujours dessus en même temps sans grand succes...
        Bonne alim.
        Donc, peu probable qu'elle soit la cause.
        Tu peu en effet faire un peu de depoussierage dans le pc, pour voir, mais j'y crois pas trop.
        Vérifie aussi la connectique de la carte graphique, si tous est bien en place, enfoncé, ect.
      2. C'est ce que j'ai fait et non tout est bien en place.
        J'ai mis une toute petite carte graphique des temps anciens et j'ai pas de soucis. J'ai vraiment du mal a comprendre, j'vais surement devoir faire des frais :/
    3. Je n'ai pas la possibilité acutellement de tester ma CG sur un autre PC...
      J'ai changer mon alim' aujourd'hui même et le problème est toujours là.
      J'ai vidé tout le dossier drivers de NVIDIA et j'ai remis le pilotes 306.23, un peu plus vieux. Ça tiens que légèrement car en tapant ce message, j'ai switch d'onglet internet à un moment et j'ai freeze avec pixels et changement de couleurs sur l'écran puis reboot.
      Voici le message d'erreur:
      Signature du problème :
      Nom d'événement de problème: BlueScreen
      Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.1
      Identificateur de paramètres régionaux: 1036
      Informations supplémentaires sur le problème :
      BCCode: 116
      BCP1: FFFFFA800852C4E0
      BCP2: FFFFF880111D5584
      BCP3: 0000000000000000
      BCP4: 0000000000000002
      OS Version: 6_1_7601
      Service Pack: 1_0
      Product: 256_1
      Fichiers aidant à décrire le problème :
      C:\Windows\Minidump\122312-20373-01.dmp
      C:\Users\OLSkyline\AppData\Local\Temp\WER-73882-0.sysdata.xml
      Je sais pas si ça peut aider à la compréhension...
      Peut-être devrai-je nettoyer le slot de ma CG sur la carte mère ? Ou augmenter légèrement le voltage de la CG ? C'est risqué mais peut-être que le problème viens de là. J'attends vos avis et conseil.
      Je précise que c'est vraiment lorsque j'installe des drivers que tout plante, quelque soit le drivers NVIDIA, c'est vraiment anormal je trouve...
      Merci de l'aide apporté.
        Salut
        Il faut essayer la carte graphique sur une autre config car ton problème vient soit de la carte graphique, soit de ton alim.
        Si le problème se déplace avec la carte sur l'autre PC: Retour SAV, si plus de problème sur l'autre PC, il faut essayer une autre alim sur ton PC.
