Formule =SI avec vraies valeurs
Je m'explique : Par exemple, je voudrais que dans une colonne je puisse indiquer =SI(F17=valeur réelle comprise entre 0 et 12;13)dans la colonne suivante G17 ça me marque systématiquement = 13 et inversement) =SI(F17=13; G17=valeur réelle comprise entre 0 et 12)
C'est simplement pour me faciliter la tâche et gagner du temps dans la tenue de résultats de partie de pétanque !.... merci à celle ou celui qui me donnera la solution
9 réponses
  1. Bonsoir Le Pingou
    Je n'ai pas assez de mercis pour vous dire combien vous me rendez service ... c'est exactement ce qu'il me fallait... ça fonctionne à merveille. Je ne l'ai pas essayé bien sûr pour le concours d'aujourd'hui, mais pour celui de la semaine prochaine, je le mettrais en pratique et je vous tiendrais au courant.
    Merci encore, heureusement qu'il existe des personnes comme vous.
    1. Merci à vous, j'ai passé ma soirée à essayer (je suis totalement autodidacte, mais j'aime les choses logiques et les chiffres !)
      Voilà ce que j'ai refait, je suis presque arrivée au bout, mais il me manque toujours midi pour faire 14 heures....
      Le lien a été créé: https://www.cjoint.com/?3KyaoSLTnbv
      Où est l'erreur ?
      encore merci
        Votre explication n'est pas conforme avec votre tableau. Pourquoi ne pas entrer quelque valeur dans votre tableau tels quel devrait apparaître ?
          J'ai regardé ton fichier.
          Pour (mal) commencer, les colonnes ne correspondent pas à ton explication : elles sont décalées de deux rangs !
          Ce que tu souhaites, c'est "je voudrais pour gagner du temps n'avoir à inscrire, soit dans C, soit dans D, que le score du perdant, donc 0, 1, 2 ... 12 et que dans l'autre colonne ça me marque systématiquement 13" ; pour y parvenir, il faudrait mettre une formule dans chacune des deux colonnes, faisant référence à l'autre ; ce n'est pas possible, car créant un blocage de "référence circulaire".
          Mais peut-être que que quelqu'un te trouvera une solution par macro, si utiliser VBA ne t'effraie pas ...
          Cordialement.
          1. Bonjour Raymond, je ne vous remets pas tout mon laïus, mais je vous envoie le lien que j'ai eu en suivant votre conseil. Merci beaucoup.
            Le lien a été créé: https://www.cjoint.com/?3KxmjRwyTLf
              Pour envoyer un fichier, utiliser https://www.cjoint.com/ afin de créer un lien, qu'il suffira de copier dans le message CCM.
              1. Merci Raymond, Je ne sais pas comment on envoie une pièce jointe sur CCM !.....mais voilà mon problème :
                Je n'ai rien indiqué pour l'instant dans les cellules où je voudrais marquer mes valeurs réelles, justement parce que je ne sais pas comment fabriquer ma formule.
                En gros ,je vais avoir une liste d'équipes (mettons 24 )et pour l'instant j'ai une colonne C par exemple, ligne 24 dans laquelle j'inscris 13 pour le gagnant et dans la colonne D, j'inscris un chiffre entre 0 et 12 pour le perdant. Dans la colonne E, j'ai =SOMME(C24-D24) et dans la colonne F, j'ai =SI(E24>0;1;0)..ça c'est pour me comptabiliser 1 partie gagnée. Jusque là, ça va, j'ai bien compris le truc, mais je voudrais pour gagner du temps (les joueurs n'aiment pas attendre !....) n'avoir à inscrire, soit dans la colonne C, soit dans la colonne D que le score du perdant, donc 0, 1, 2... ou 11, 12 et que dans l'autre colonne ça me marque systématiquement 13. les colonnes E et F restant avec les formules que j'utilise déjà. J'ai essayé avec la mise en forme conditionnelle, mais je n'ai réussi qu'à mettre le bazar dans mon tableau. Si vous pouvez me conseiller, je vous en serais très reconnaissante.
                  Dans quelle cellule as-tu indiqué valeur réelle ?
                  Envoie ton fichier avec des exemples.
