Refroidissement pour deux processeurs ?
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une carte mère ASUS Z9PE-D8WS avec deux XEON.
Pour les refroidir j'ai opté pour une solution Watercooling en kit complet Zalman (https://www.materiel.net/produit/201112210016.html achetés en deux exemplaires.
Cependant il n'y a pas moyen de faire tenir les deux dans mon boitier (Lian-li P80N quand même ...).
J'ai donc pensé à la chose suivante : rendre un des deux kit pour le remplacer par un Ventirad du type Noctua NH-D14.
Ca me ferait donc un processeur refroidit via le wartercooling et l'autre par le ventirad.
Cela peut-il poser un soucis quelconque ?
Merci par avance !
Bonjour à tous,
Merci par avance !
tu verifie avec coretemp pour la température des deux cpu alors tu pourras dire si un des deux chauffe et utilise prime95 au si pour la plein charge 100 %
Oui en ce qui concerne les dimensions il n'y a pas de soucis.
C'est plus au niveau incompatibilité possible et/ou crash éventuel que je me pose des questions .... car les deux processeurs ne seront pas à la même température (la différence ne sera pas bien grande mais bon sait-on jamais) et ne seront pas refroidi de la même manière .... -
oui peut-être tu pourrais mettre le watercooler a celui de gauche et le ventilo a droit sauf je ne sait pas si le NH-D14 va accrocher la porte latéral met sa ne devrait pas vu que le NH-D14 est de 140mm et le boitier 220mm
mais sait a toi de voir ^^
