Probleme instalation debian
je souhaite installer debian en dual boot avec windows xp
j'ai donc mis l'utilitaire d'installation sur un cle usb et j'ai lancer le setup
au redemarrage l'installation se lance mais n'arrive pas a trouver un pilote pour le lecteur de CD-room.
En gros, l'installateur bloque a l'etape: "trouver et monter le CD"
je ne sais pas quoi faire car je l'installe a partir d'une cle usb
quelqu'un peut m'aider ?
  1. probleme resolu
    j'ai "fabriqué " ma clef usb avec unetbootin et fallait prendre l'option hd-media et mettre l'iso d'une net inst sur la clef usb
    1. je suis sous windows, je ne pense pas que ces lignes de commande fonctionnent
      de plus comment connaitre le X de sdX
      1. oui effectivement, depuis windows il y a peu de chances que ça marche... Même si tu arrivais à installer bash, pour interpréter ces commandes...
        Et je ne saurais pas faire ça depuis windows.
        Si tu as un CD rom, sur lequel tu peux mettre un Live Ubuntu (cf www.ubuntu.com) tu pourras faire les commandes en question avec succès.
        Pour connaître le X de sdX... le plus simple est de taper la commande :
        lsblk
        Elle te renverra tous les «disques durs» (et clef usb) avec leurs partitions. La sortie est assez lisible. «sda» est le premier volume, sda1 la première partition de ce volume. Si doute il y a, le plus sage est de demander une autre méthode pour être tout à fait sur. Mais au nombre de partitions et à la taille de celles-ci, tu devrais déjà pouvoir te faire une petite idée.
        Pour faire une clef netinstall depuis windows directement, j'avoue ne pas savoir... Tu peux jeter un oeil à www.debian.com, si la possibilité existe elle est surement décrite quelque part.
      2. je fais essayer de traduire tes commande sous windows
      3. wget -> il s'agit de quelque chose à télécharger, tu peux le faire avec ton navigateur internet normalement.
        pour le premier:
        zcat -> il s'agit d'écrire le contenu de donnée compressées au format gunzip... (c'est la partie que je ne saurais pas faire sous windows)
        essaye de voir si zcat n'existe pas d'une manière ou d'une autre sous windows.
        pour le deuxième:
        il s'agit simplement de copier le fichier sur la clef.
      4. il faut laisser le .iso sur la cle ou l'extraire ?
      5. le .iso doit simplement être copié sur la clef. Tel que téléchargé.
    2. Pour réaliser une clef d'installation de Debian (Squeeze -- i386) par le réseau j'ai suivi cette procédure :
      1- Connecter une petite clef, dont tout le contenu sera perdu, sans la monter sur le système
      2- Identifier (de manière certaine) le /dev/sdX correspondant à la clef (juste la lettre, pas les partitions).
      3- Ouvrir un terminal :
      Attention !!
      a- Les lignes commençant par wget débordent ici. Mais dans le terminal il faut les entrer sur une seul ligne à chaque fois
      b- Les lignes qui commencent par un # sont des lignes qu'il faut modifier pour les adapter au cas par cas. une fois adaptée, il faut les entrer sans le #.
      wget ftp://ftp.debian.org/debian/dists/stable/main/installer-i386/current/images/hd-media/boot.img.gz
      # sudo zcat ~/boot.img.gz > /dev/sdX
      # sudo mount /dev/sdX /mnt
      cd /mnt/
      sudo wget http://cdimage.debian.org/debian-cd/3.1_r3/i386/iso-cd/debian-31r3-i386-netinst.iso
      La clef devrait alors être prête à l'emploi...
        Si tu as une petite clef usb, et un accès ethernet, tu peux faire une «netinstall».
        Mais il faut qu'il n'y ait rien d'important sur la clef... elle sera entièrement effacée par la procédure...
