Branchement cable ethernet
Bonjour a tous
mon jardin se trouve a 50 m de chez moi il existe un câble( téléphone blindée) souterrain qui va jusque la
je souhaiterai brancher a partie du port de ma freebox ce fameux câble afin de pouvoir utiliser un ordinateur dans mon jardin ceci avec un port ethernet
mon souci c que ce câble souterrain n'a que 4 fils alors que la fiche ethernet en a 8 quelqu'un peut il venir a mon aide
merci a tous
merci a tous
ou aolrs du cpl
tu as 4 fils exemple 1 vert 1 rouge 1 bleu 1 noir ça fait 2 paires
tu relies de chaque côté du cable par torsade le vert + le rouge et le bleu et le noir
tu obtiens 1 paire
tu relie une fiche électrique ordinaire que tu enfonces dans une prise secteur
à l'autre bout tu mets une prise secteur (pour alimenter le pc par exemple
le cable devient une câble secteur 220 V
avec 2 CPL tu relies d'une part la box de l'autre le pc en Ethernet
exemple:
https://www.pixmania.be/be/fr/11967570/art/tp-link/pack-de-2-adaptateurs-cpl.html
c'est pour obtenir des fils suffisamment forts pour supporter le 220 v qu'il faut relier les fils par 2-
Contributeuroù là là ! Arrête de suite ta bidouille.Danger, Danger....
Un câble FT 'ligne de téléphone' n'est pas prévu pour faire circuler un courant de 220v, l'isolant des conducteurs est bien trop faible.
Pour utiliser le CPL il faudrait qu'il ai une prise de courant au fond de son jardin, alimentée bien sur avec un câble aux normes électrique. Sinon interdit d'utiliser un câble FT comme conducteur 220V.
merci pour ton aide le druide je vais étudier ca de plus prés
merci -
Contributeursalut,
çà,devrais t'aider à utiliser ton câble FT pour une établir une connexion rj45 > https://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSoftware/fils-rj45-100mbits-sujet_28249_1.htm
