Laps de temps VBA
Je voudrais savoir comment je pourrai dire en VBA "execute cette action toute les 3 minutes 30 secondes". Je voudrais créé une macro qui exécute une action à intervalle de temps régulier.
9 réponses
Question centrale : comment écrire en VBA une macro qui exécute une action toutes les 3 minutes 30 secondes et qui se répète à intervalle régulier sans intervention manuelle. Des propositions utilisent Application.OnTime associée à TimeValue, par exemple en déclarant une variable MTime et un compteur pour relancer la macro tant que le seuil n’est pas atteint. D’autres approches évoquent de séparer la création de la fenêtre et le rafraîchissement pour éviter le problème du focus, et recommandent des méthodes natives comme des requêtes web plutôt que SendKeys. En cas de difficultés, plusieurs commentaires suggèrent de tester le compteur, de remettre à zéro et de considérer l’emploi de données externes ou de rafraîchissement automatique pour éviter les limitations liées au navigateur.
  1. Juste 2 dernières questions: comment je fais pour stopper le processus de rafraichissement sans quitter Excel?
    Peut-on programmer un nombre de rafraichissement limite?
      1) Si tu fais F1 sur on time tu auras un exemple complet.
      2) il faut que tu mettes un compteur que tu incrémentes dans la boucle. Sselon sa valmeur tu fais ou ne fais pas.
      eric
    2. Merci eriiic, par contre pour annuler il faut faire une macro indépendante? Voilà ce que j'ai essayé et ça ne marche pas, j'ai aussi essayé sans le MTime.
      Public MTime As Date
      Sub Annuler()
      Application.OnTime EarliestTime:=MTime + TimeValue("00:03:26"), Procedure:="Refresh2", Schedule:=False
      End Sub
    3. Contributeur
      il faut annuler le précédent temps activé que tu aurais mémorisé.
      Mais comme tu veux arreter au bout de x fois, il suffit de tester le compteur et ne pas relancer.
      Ca donnerait qcq chose comme ça :
      Public MTime As Date, cpt As Long
      Sub Refresh2()
          If cpt < 40 Then
              AppActivate "Super Mario 64 - End theme "
              MTime = Time
              SendKeys "{F5}", True
              Application.OnTime MTime + TimeValue("00:00:30"), "Refresh2"
              cpt = cpt + 1
          End If
      End Sub
      Il faudra peut-être déclarer la variable cpt en Static pour ton compteur, je ne peux pas tester.
      Et une autre procédure pour remettre ton compteur à 0 et relancer.
      eric
    4. Merci, ça marche très bien!
      Je l'ai déclaré en static et j'ai rajouté un else cpt=0, ainsi cpt se réinitialise dès que la boucle est finit.
      Par contre je veux bien savoir comment on annule le temps précédent dans cet exemple sans passer par une condition, parce que ma tentative précédente est resté vaine...
      Autre chose, tu sais si c'est possible de réactiver la fenêtre sur laquelle je travaillais avant chaque AppActivate? ça serait vraiment top si j'arrivais à déjouer ce défaut.
    5. Contributeur
      Je t'y ai déjà répondu :
      il faut annuler le précédent temps activé que tu aurais mémorisé ( et non un nouveau temps calculé).
      Et bien refais un appactivate en utilisant le paramètre wait
      eric
  2. Bonjour eriiicc,
    Désolé, cette proposition est passé inaperçu, je n'avais vu que le commentaire croyant que le message du dessus était le mien...
    Après test j'obtiens toujours la même chose, voir la capture: http://cjoint.com/?3GrmkQAhX8O
    Merci d'avance
      Ce post était de pijaku.
      Pour moi il faut séparer la création de la fenêtre (à faire 1 fois) du rafraichissement.
      Le pb avec sendkeys c'est qu'il faut activer la fenêtre en avant plan à chaque fois. Si tu travailles sur le micro en même temps ça risque de devenir pénible.
      Sub Refresh()
          AppActivate "titre de ta fenêtre IE"
          MTime = Time
          Application.OnTime MTime + TimeValue("00:03:30"), "Refresh"
      End Sub
      Si c'est pour récupérer des données d'une page web regarde plutôt du coté de 'données / données externes / nouvelle requête sur le web...' qui peut être rafraichie automatiquement.
      Pas toujours utilisable, ça dépend de comment est construit le site.
      exemple de requête web : https://www.cjoint.com/?BGrmLxnysfp
      eric
    2. J'ai séparé les 2 comme tu m'as dit, voici la nouvelle macro mais ça m'affiche toujours le même message, même si mon navigateur est en avant plan. J'ai expérimenté sur une page youtube...
      Sub Refresh2()
      MTime = Time
      Application.OnTime MTime + TimeValue("00:00:30"), "Refresh"
      End Sub
    3. Contributeur
      Refresh étant un mot-clé vba change son nom, y compris lorsqu'il s'appelle (...+ TimeValue("00:00:30"), "Refresh" )
      eric
    4. Ah d'accord, inattention de ma part. Sinon, ça à l'air de bien fonctionner :) Même en rétrécissant la fenêtre ça marche!
      Merci beaucoup
  3. Modérateur
    Salut Eriiic,
    Un p'tit relais?
    Sur le modèle proposé plus haut par g, essaye ce code (pas testé) :
    Sub Refresh()
    Dim IE As New InternetExplorer
    'Chargement d'une page web Google
    IE.Navigate "www.youtube.com/watch?v=eVKj3u8JUm0"
    'Affichage de la fenêtre IE
    IE.Visible = True
    'On libère la variable IE
    Set IE = Nothing
    MTime = Time
    End Sub
    1. Oui je connais, ce cours est vraiment intéressant! Mais je n'arrive pas à m'en sortir dans mon cas malgré tout.
    2. Vraiment personne pour me dire comment faire marcher le programme please?
    3. Contributeur
      Ben déjà prend la peine de répondre aux propositions !!!
      Voir le du 16 juil. 2012 à 15:00
      eric
  4. Merci pjaku, je vais essayer. Par contre, j'ai l'impression que je n'ai pas bien saisi comment fonctionnait OnTime parce que ma macro qui consiste à rafraichir une page web toutes les 3 min 30 s ne fonctionne. Excel me dit que ma macro n'est pas présente dans ce classeur ou que mes macros sont désactivés...
    Pour l'instant ma macro ne fait que lancer le navigateur toute les 3 min 30 s, elle ne rafraichit pas vraiment mais déjà ça ne marche pas.
    Sub Refresh()
    IE.Navigate "http://www.commentcamarche.net/forum/affich-25605717-laps-de-temps-vba#newanswer"
    IE.Visible = True
    IE=Nothing
    MTime = Time
    End Sub
    1. Une petite erreur dans le code que j'ai posté, il y a un set qui manque. Voici le vrai code, si quelqu'un sait pourquoi ça ne marche pas je lui en serai reconnaissant.
      Sub Refresh()
      IE.Visible = True
      Set IE = Nothing
      MTime = Time
      End Sub
    2. Contributeur
      Re,
      regarde le post 10 de pijaku...
      eric
    3. oui mais la le problème est en amont, c'est pourquoi il ne relance pas la macro telle qu'elle est actuellement? Il me dit qu'elle n'existe pas dans ce classeur au bout des 3min 30s...
    4. Contributeur
      Soit pas bouché...
      Oui, parce que c'est ce que fait ton code.
      Pijaku te propose de lancer le rafraichissement avec sendkeys
      eric
  5. Modérateur
    Pour rafraichier une page web, tu peux appuyer sur la touche F5.
    Peut être peux tu déclencher ça en utilisant SendKeys :
    Cordialement,
    Franck P
    1. Connaitriez-vous la fonction pour rafraichir une page web en VBA?
      J'arrive à lancer le navigateur, mais après je ne sais pas comment rafraichir une page.
        regarde l'aide excel sur OnTime, il y a un exemple.
        eric
        edit: ah, j'ai répondu un peu tard....
        clem = tom ? et = quoi encore ?
        Mais peut-on faire de même avec une fonction?
        Il me semble que tu as déjà posé cette question...
        1. Merci quand même. Non, je ne suis pas clem.
        2. Non je suis une personne totalement indépendante de Tom.
          Je ne me rappelle pas avoir posé cette question :$. Je vais me balader sur le forum, quelqu'un doit avoir posté quelque chose du genre :) désolé du dérangement
        3. Contributeur
          Tu devrais démarrer une nouvelle question plutôt que de te greffer sur celle-ci.
          Met le code de ta fonction aussi, car tout dépend de ce qu'elle réalise et de comment tu l'as écrite.
          eric
        4. Merci je fais ca de suite!
      2. J'ai une petite question...
        Ce code permet d'actionner un sub à intervalle régulier. Mais peut-on faire de même avec une fonction?
        Désolé si ca parait trivial, mais je débute, et j'ai une fonction qui, au changement d'une cellule, ne me renvoi que des zéros, et si je sélectionne la cellule où j'utilise cette fonction, et que je la valide, elle me recalcule toutes les cellules utilisant cette fonction...
