Aide pour installation Switch
Bonjour a tous.
Nous avons fait construire il y'a peu de temps. Nous avons 5 prises RJ45 réparties dans la maison. Au niveau du compteur électrique il y'a l'arrivée du câble FT puis une prise DTI test en T, puis 5 câbles qui vont je suppose aux prises RJ45.
Je voudrais donc installer mon modem a l'arrivée du câble FT puis le switch puis les 5 prises RJ45.
Je voudrais savoir ou doit je mettre cette installation. A la place de la DTI ( ce qui m'étonnerais), après la DTI? dans ce cas la comment faire pour avoir uniquement 1 câble a la sortie du DTI (actuellement 5 cables branché dessus a la sortie)
J'éspère avoir été assez clair, merci de vos réponses!
  1. Bonsoir.
    Aujourd'hui j'ai réaliser l'installation de mon réseau.
    Alors j'ai brancher la box au dti avec un câble rj11 (seul 2 fils sont connecter au dti). Les services sont fonctionnels (internet TV téléphone). Pour le moment je me sert du Wifi.
    Nous avons raccorder toutes les prises murales RJ45 avec les 8 fils (avant uniquement le 2 téléphone (4 et 5) étaient branché.
    Nous avons raccorder la TV en passant de le box au switch puis au RJ45 du salon.
    Nous avons raccorder l'ADSL de la même façon.
    Quand au téléphone, branché sur la box via le RJ11 il y'a tonalité mais lorsqu'on le branche sur une prise dans la maison sur un RJ45 rien du tout. Doit on utiliser un Splitter ou chose dans le genre?
    De plus nous avions internet dans une pièce mais depuis que nous avons essayer le téléphone, la télé ne marche pas tous le temps et impossible d'avoir internet via les RJ45.. comment procéder?
    J'espère être assez clair, merci de vos réponses.
    1. Je précise aussi que les cables RJ45 que nous avons fait entre les prises et le switch sont droites: 1jaune 2orange etc... des 2 cotés.
      Et nous avons réaliser un cablage croisé entre le modem et le switch.
  2. Pour le moment je reçois internet sans problème: donc téléphone, télé, internet passe tout par la box je n'ai aucune prises T dans la maison si ce n'est la DTI test.
    Donc la on a tous nos services sans problèmes mais dans une seule pièce de la maison on ne peux pas profiter de notre "réseaux familial".
    C'est vrais que ça aurais été bien plus simple si l'électricien nous avais tout préparé prêt a raccorder.
    Merci pour le liens c'est bien expliqué faudra que je me penche dessus.
    Par contre j'ai pas bien compris, la on a le câble de FT qui arrive - le DTI test - les 5 câbles Ethernet (raccordés juste par 2 fils chacun) et qui partent directement dans le murs en brique.
    Donc en gros je défait les 5 câbles a la sortie du DTI, j'installe un adaptateur RJ45 au bout de chacun et je le raccorde au switch.
    Le modem est raccordé au switch no souci.
    Et je prend juste un câble qui va du DTI a la Box (RJ 45 ou RJ 11?)
    Et sinon doit je placer un filtre maitre entre la prise DTI et la Box?
    1. filtre maitre,
      non, si tu es en dégroupage total, pas de filtre.
      Si tu as une box avec 4 ports ethernet, pas besoin de switch, il est incorporé.
      RJ11 coté box, tu câbles juste la paire du milieu (vert/rouge le plus souvent) sur le DTI.
    2. ok nikel je fait ça se weekend, merci beaucoup
  3. Salut,
    tu as choisi la bonne option, mais ton électricien ne t'a pas aidé, il me semble, je dirais même qu'il a tout foiré, mais sans doute qu'on lui a demandé de faire ainsi.
    Le câblage au DTI tel qu'il est installé ne distribue que le téléphone, qui n'en est plus un si il n'y a que de l'adsl dessus.
    Tu devrai avoir 5 prises RJ45 au coffret de communication, reliées aux prises RJ45 de la maison en point à point, là tu as un multipoint sur le DTI.
    vérifie déjà que tu as les 4 paires de câblées dans les prises RJ45 murales.
    Dans la situation idéale, tu devrais relier la prise adsl de ta box au DTI (pas à la prise test, à la place des autres câbles) et avoir des RJ45 au bout des câbles au coffret de communication, que tu relierais ensuite sur les ports ethernet de ta box.
    tout est expliqué là:
    http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_151279/fr/accueil#exemple
