Probleme a cause de Hotspot Shield
Depuis que j'ai installé (et même désinstallé) HotSpot Shield, j'ai un souci, j'ai l'impression que ma connexion devient bizarre (montée du PING, plus de connexion pendant 4-5 secondes, ...), en effet, grâce au scan ZHPDiag, j'ai pu m'apercevoir de ces lignes suivantes:
et
Le premier code est introuvable sur ZHPFix, et si je supprime le second dans ZHPFix, j'aurai des perturbations sur ma connexion.
De plus, quand je tape ipconfig dans cmd, j'obtiens ceci:
Que vient-il faire ici ?
Pour plus d'informations, voici des analyses suivantes:
ZHPDiag : http://cjoint.com/12av/BDDpxHaZXYF_zhpdiag.txt
Pre_Scan : http://cjoint.com/12av/BDDpIamoj7T_pre_scan_29_04_2012_15_28_52.txt
O.T.L (O.T.L.) : http://cjoint.com/12av/BDDpS1JUNTb_otl.txt
O.T.L. (Extra) : http://cjoint.com/12av/BDDpRZva3pL_extras.txt
En espérant que mon problème se résoudra.
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AF1D970A-1FC4-4E91-96EA-AB2D781BF073}: DhcpDomain = hshld.com
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{AF1D970A-1FC4-4E91-96EA-AB2D781BF073}: DhcpDomain = hshld.com
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{AF1D970A-1FC4-4E91-96EA-AB2D781BF073}: DhcpDomain = hshld.com
O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{AF1D970A-1FC4-4E91-96EA-AB2D781BF073}: DhcpDomain = hshld.com
et
O58 - SDL:[MD5.A60C877E1CD3AA2E4E5CCD8AF305C0F1] - 26/03/2012 - 22:45:18 . (.AnchorFree Inc. - Hotspot Shield Routing Driver.) -- C:\Windows\System32\Drivers\HssDrv.sys [56832]
Suffixe DNS propre à la connexion : hshld.com
alerte!!!, je l ai telecharger la nuit derniere et j ai eu du mal a remettre le systeme d aplomb, maintenant, la reparation du systeme a une date anterieur ne marche plus (blocage) et ce matin, je fais une transaction via CB> erreur...
un rogue ou un malware s attaque aux sources et recupere bien evidement toutes les données possible...je suis aller faire opposition sur compte bancaire de suite.
a bon entendeur...
Up
Le problème en effet et que depuis l'installation (et maintenant sa désinstallation) de Hotspot Shield, j'ai des problèmes de connexion, donc je voulais savoir si ce n'était pas dû à ça.
Je viens d'effectuer un scan en ligne avec Eset, voici le rapport.
C:\Program Files (x86)\MaxTV\Common\hstart.exe une variante de Win32/HiddenStart.A Application nettoyé par suppression - mis en quarantaine C:\Program Files (x86)\MaxTV\MaxTV4\tools\hstart.exe une variante de Win32/HiddenStart.A Application nettoyé par suppression - mis en quarantaine C:\Windows\Installer\9ad4a3.msi une variante de Win32/HiddenStart.A Application supprimé - mis en quarantaine
Contributeur sécuritéok mais se qu'il a supprimer me semble lié à cela https://www.commentcamarche.net/telecharger/tv-video/14491-maxtv/ et perso c'est pas une infection ??
si tu veux supprimer les traces de cela Hotspot Shield ok tu le dis tu postes un nouveau zhpdiag tous frais et je te fixerais cela !! -
Contributeur sécuritéok tu fais zhpfix comme expliqué et normalement plus de trace de ton truc
. Copie les lignes suivantes en GRAS entre les deux lignes
__________________________________________________________
SysRestore
FirewallRAZ
EmptyFlash
EmptyTemp
OPT:O23 - Service: Hotspot Shield Service (hshld) . (...) - C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\openvpnas.exe (.not file.)
OPT:O23 - Service: Service Bonjour (Bonjour Service) . (. - .) - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
OPT:SR - | Auto 31/08/2011 462184 | C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (Bonjour Service) . (.Apple Inc..) - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
OPT:SS - | Auto 0 | C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\openvpnas.exe (hshld) . (...) - C:\Program Files (x86)\Hotspot Shield\bin\openvpnas.exe
___________________________________________________________________
. Lance ZHPFix de Nicolas Coolman qui se trouve sur ton bureau
. Pour XP, double-clique sur ZHPFix
. pour Vista et seven, faire un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
. Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
PS: si rien ne se colle clique sur l'icône en haut sur gauche celui juste à côté de l'appareil photos " coller le presse papier"
!! Déconnecte toi, désactive tes défenses (anti-virus, anti-spyware ) et ferme bien toutes autres applications ( navigateurs compris ) !!
. cliques sur OK
. Clique sur « Tous », puis sur « Nettoyer »
. Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
tu le trouveras dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport
