Problème WIFI
Bonjour tout le monde, ma question concerne la compatibilité WIFI?
est ce que les 2 catégories N et G sont compatible, car la carte réseau de mon Laptop est une B/G et le réseau WIFI est en N, et la détection est impossible.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
9 réponses
Oups, tu es en XP !
Démarrer : Afficher toutes les connexions ; clic droit sur la connexion ; activer ...
Est-ce que la connexion sans fil est active ? Connexion ; Ouvrir le centre réseau et partage ; Gérer les réseaux sans-fil puis à gauche modifier les paramètres de la carte ; puis enfin clic droit sur la connexion à activer.
oui...position on
j'ai redemarrer tout le materiel aussi
verifié la fiche technique du routeur, il est certifié CE (wifi americain et europeen incompatible)
...mal barré -
Est-ce que sur le laptop il y a un interrupteur pour le wifi ? Vérification basique que l'on oublie parfois ...
Merci beaucoup pour vos reponses mais vouv vouv doutez bien que tout ces points sont OK
Le probléme c'est que le WIFI n'est même pas visible sur mon PC.......
autre chose, je suis sure que le routeur fonctionne, car j'ai une camera sans fil qui est branchée et que je peut voir sur le reseau (via cable)
...je pense que je suis mal barré -
Donc ce n'est pas un problème de norme (B/G/N) mais de configuration de la liaison sans-fil.
Pour que la liaison sans fil fonctionne, il faut que le routeur et la carte réseau sans fil soient configurés de manière strictement identiques :
même SSID : nom de la liaison sans fil
même canal: fréquence
même type de cryptage : WEP ou WPA ou WPA2
même clé de cryptage : c'est le "mot de passe" de la liaison sans fil
justement c'est ce que j'ai fait...j'ai renoncé a la norme N et j'ai mis G (dans le routeur bien sure), mais ça marche toujours pas!!!!!!!!!!
Qui peut le plus peut le moins ! Une carte réseau récente (N) peut communiquer avec un routeur plus ancien (B/G). Par contre, une carte réseau ancienne ne peut pas communiquer avec un routeur récent, sauf si ce dernier renonce à la norme N pour émettre en norme B ou G, c'est-à-dire un langage compréhensible par les cartes réseau anciennes.
D'une manière générale, la norme la plus récente est compatible avec les plus anciennes. Dans ton cas, la norme N (récente) est compatible avec la norme G (ancienne). Par contre, l'inverse n'est pas vrai : la norme B (encore plus ancienne) ou G n'est pas compatible avec la plus récente (N) ; c'est pour cela que cela ne fonctionne pas chez toi.
Essaie de mettre à jour le pilote de ta carte réseau, mais je ne garantis rien. Le matériel a ses limites.
