Probleme installation pilote
Bonsoir a tous, j'ai actuellement recupere un pc, apres avoir totalement reformate le disque dure j'ai installe windows7 seulement je ne peux aller sur Internet j'ai donc tente d'installer les pilotes de la carte mere ( avec carte reseau integree ) mais a la fin de l'installation j'ai ' The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please plug the cable '
Pourtant mon cable est bien branche ( voyant allume ) et mon cable et ma prise ethernet marche.
Merci pour votre aide.
10 réponses
  1. Bon quand j'ai eu le pc " Green lan " était désactiver, je l'ai activer pour voir si ça allait régler mon problème : ça n'a rien fait. Aujourd'hui je l'ai re-désactivé et comme par magie j'ai internet, ( même pas eu besoin de reinstaller le pilote).
    Merci pour votre aide et en espérant que ça serve à quelqu'un d'autre
      Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
      Ensuite pour le rapport, regarde -->> Ici <<--
      Copie à partir du début en incluant le --> DMI
      Ne pas inclure le reste jusqu'à la fin et colle le rapport dans ton prochain message.
      1. Trompe desole
        Donc je voulais dire que etant donne que je n'ai pas Internet sur mon pc ( je suis actuellement sur un iPod touch ) je ne peux pas faire la manip ce soir, je la ferais demain en fin d'aprem ou dans la soiree et je te tiens au courant.
      2. Modérateur
        OK, télécharge-le à partir d'un autre pc, met-le sur une clé usb, transfère-le dans le pc problématique, installe AIDA64 et poste le rapport.
    2. Je ne sais pas, il a ete achete pieces par pieces et monte puis modifier etc et pas par moi.
      1. Je ne vois pas de lan device dans integrated peripherals.
        En rapport avec ' lan ' il y a
        Green lan [ enabled ]
        Smart lan1
        Smart lan2
          Va dans le bios, vérifie si le lan device est bien activé (enable), regarde dans advanced, on-board device et/ou integrated peripherals.
          Pour le bios, au démarrage, regarde dans le bas de l'écran, la commande pour le setup, c'est peut-être F2, del, etc...
          1. Eeeuh le truc c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas 'carte reseaux' ( j'ai Windows en anglais donc peut etre que j'ai rate le truc )...
              Retourne dans le gestionnaire des périphériques
              Donne la liste qui s'affiche dans cartes réseau.
              1. Je ne vois pas de point d'interrogation dans le gestionnaire de peripheriques.
                Pour le pc etant donne qu'il n'a pas ete achete tout fais et que je l'ai recupere je ne connais pas bien les composants.
                Windows 64 bits
                  Va dans le gestionnaire des périphériques, vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
                  Aussi c'est quoi la marque et le modèle du pc et windows 7 en 32 ou 64 bits ?
