Problème pour virer AskSLib.dll
Je tiens mon pc régulièrement à jour et en installant la mise à jour d'un logiciel de conversion en pdf, même en décochant l'installation de ask, il me l'a quand même installé.
Du coup, j'ai passé un coup d'adwcleaner pour supprimer ask toolbar et ensuite MBAM.
Mais en faisant un diag zhp, je retrouve une dll : AskSLib.dll
Comment la supprimer et vérifier que tout est correct?
Merci d'avance pour vos réponses...
11 réponses
  1. D'accord, encore merci pour ton aide ;-)
    A une prochaine fois peut-être...
    1. Me voilà avec la nouvelle version de java et un peu plus de place sur le disque c.
      Faut-il faire autre chose encore?
      1. [HKLM\Software\Classes\TypeLib\{ce7c3ce2-4b15-11d1-abed-709549c10000}] =>Adware.BHO
        c'est effectivement "Adware.BHO", mille excuses !
        1. La clé en elle même ne présente aucun risque pour ton pc.Je ne vois pas l'utilité de la supprimer.
        2. ok, merci ;)
      2. D'accord :)
        Par contre, il me semble qu'il y avait aussi "adware.hbo", ou est-ce juste une clé qui traine?
        1. Ok pour java, je vais faire le nécessaire. Il faut désinstaller tout ce qui s'appelle Java dans la liste des programmes?
          Dans panneau de configuration tu désinstalles Java (TM) xxxx ancienne version.
          La dernière version est 6 Update 31
          1. Ok, je m'occupe de désinstaller des programmes.
            Et voici le rapport zhp fix :
            Rapport de ZHPFix 1.12.3381 par Nicolas Coolman, Update du 08/02/2011
            Fichier d'export Registre :
            Run by EXP_ENV_01 at 27/03/2012 14:48:13
            Windows Vista Business Edition, 32-bit Service Pack 2 (Build 6002)
            Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
            Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
            ========== Module(s) mémoire ==========
            SUPPRIME Memory Module: C:\Users\EXP_ENV_01\AppData\Local\Temp\AskSLib.dll
            ========== Valeur(s) du Registre ==========
            ABSENT {B1F12F2C-0998-4AA0-898D-BAD2025B1C54}
            ABSENT {B91EECBC-0F03-47DC-8C4E-A29C3F2EEA89}
            ABSENT Valeur Standard Profile: FirewallRaz :
            ABSENT Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
            Aucune valeur présente dans la clé d'exception du registre (FirewallRaz)
            ========== Dossier(s) ==========
            SUPPRIME Temporaires Windows: : 102
            ========== Fichier(s) ==========
            SUPPRIME Reboot c:\users\laure\desktop\public (srvalias).lnk
            SUPPRIME File: c:\users\exp_env_01\appdata\local\temp\askslib.dll
            SUPPRIME Temporaires Windows: : 200
            1 : Module(s) mémoire
            5 : Valeur(s) du Registre
            1 : Dossier(s)
            3 : Fichier(s)
            End of clean in 00mn 19s
            ========== Chemin de fichier rapport ==========
            C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 27/03/2012 14:48:13 [1235]
            Par contre, il me semble qu'il y avait aussi "adware.hbo", ou est-ce juste une clé?
            1. System drive C: has 3 GB (9%) free of 37 GB => Seuil critique dépassé
              Penses a désinstaller certains programme car tu as atteint un niveau critique.
              Tu dois toujours avoir plus de 10% de libre.
              Sinon après suppression de ces quelques lignes ton pc est clean.
              1/ Copie/colle les lignes suivantes en gras:
              2/Lance ZHPFix (soit via le raccourci sur ton Bureau, soit via ZHPDiag)
              3/Clique sur l''icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »)
              O4 - Global Startup: C:\Users\Laure\Desktop\public (SRVALIAS).lnk . (...) -- \\SRVALIAS\public (.not file.)
              O87 - FAEL: "{B1F12F2C-0998-4AA0-898D-BAD2025B1C54}" |In - Domain - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Users\EXP_ENV_01\AppData\Local\Temp\7zS9281.tmp\SymNRT.exe (.not file.)
              O87 - FAEL: "{B91EECBC-0F03-47DC-8C4E-A29C3F2EEA89}" |In - Domain - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Users\EXP_ENV_01\AppData\Local\Temp\7zS9281.tmp\SymNRT.exe (.not file.)
              [MD5.197215658B8015182192E1EBCA3BBCC3] [SPRF][07/01/2012] (.Ask.com - AskIC Dynamic Link Library.) -- C:\Users\EXP_ENV_01\AppData\Local\Temp\AskSLib.dll [246440]
              EmptyTemp
              FirewallRaz
              - Clique sur le bouton « GO » pour lancer le nettoyage,
              - Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
              Java n'est pas à jour, c'est une faille de sécurité.
              1. Tu dois en premier désinstaller l'ancienne version .
              2. Ouvre le menu démarrer
              3. Clic sur panneau de configuration
              4. Rends toi a ajout/suppression de programmes
              5. Sélectionne toutes les versions de java présentes et désinstalles les.
              6. Ensuite, télécharges et installes la nouvelle version de java (n'installes pas la barre d'outil proposée lors de l'installation)
              1. Bonjour
                On va faire une analyse de ton systéme.
                * Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
                ou
                ZHPDiag
                ou
                Ou le lien FTP en secours :
                ftp://zebulon.fr/ZHPDiag2.exe
                /!\Utilisateurs de Vista et Windows 7 : Clique droit sur le logo de ZHPDiag.exe, (icône en forme de parchemin) exécuter en tant qu'Administrateur /!\
                * Laisse toi guider lors de l'installation
                * Il se lancera automatiquement à la fin de l'installation
                * Clique sur l'icône représentant une loupe (« Lancer le diagnostic »)
                * Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur le site pjjoint.malekal.com ou cijoint.fr ou toofiles puis copie/colle le lien fournit dans ta prochaine réponse sur le forum
                Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui pratiquement tout le monde en a un.
