Problème boot carte mère GA-X79-UD3
Bonjour à tous,
J'ai fait évoluer mon matériel avec un nouveau processeur et une nouvelle carte mère, la GA-X79-UD3, tout en conservant mes deux disques durs, l'un contenant mon Windows 7.
J'ai tout monté bien comme il faut, branché mes deux disques en SATA, et j'ai allumé le tout. Problème, je tombe immédiatement sur ce message après la page qui m'invite à rentrer dans le BIOS : "Reboot and select proper boot device"
Pas de soucis, je me dis que le boot ne se fait pas sur le bon disque (une chance sur deux après tout...), donc je reboot et sélectionne le bon disque : même message (à noter que les deux DD sont bien reconnus par la carte mère, leurs noms s'affichent comme il faut).
Pourtant mon Windows est bien présent, et tout fonctionnait avant changement de CM.
Afin d'identifier le problème, j'ai booté sur mon DVD d'installation Windows (depuis un lecteur externe en USB, pour info) et là le boot a fonctionné. J'ai donc simulé une nouvelle installation de Windows, et j'ai pu voir mes partitions sans problème.
Mais comme je ne veux pas installer un nouveau Windows, je suis retourné en arrière pour tenter une réparation de l'OS (on sait jamais, sur un malentendu ça peut passer :D) : c'est là que j'ai pu me rendre compte que mon Windows n'apparaît pas dans la liste des OS détectés.
Que puis-je faire ? J'imagine qu'il y a un paramètre propre à la carte mère, mais je ne sais pas lequel. Avez-vous une solution ?
D'avance, merci pour votre aide :)
J'ai pu faire fonctionner mon Windows déjà existant après en avoir installé un nouveau sur un autre disque, et en faisant un Sysprep depuis ce dernier :)
(Oui, je n'avais vraiment pas envie de repartir à zéro !)
Merci ! -
D'accord je tenterai tout ça ce soir... Comme j'ai pas envie de réinstaller, au pire je peux toujours remettre mon ancienne CM et faire un Sysprep en bonne et due forme sur mon disque, chose que je n'ai pas faite hier.
Merci encore :D -
Modérateurfournir le CD d'installation de la carte mère lors de la réparation de Windows suffira ?
je n'en sais rien du tout... tu peux toujours essayer^^
la méthode que je connais un peu pour changer de carte mère est indiqué dans le lien que je t'ai donné, en fin de paragraphe :
http://www.zikmao.net/2010/11/changez-de-carte-mere-sans-reinstaller.html
il s'agit d'utiliser l'outil Sysprep, déjà installé dans Windows 7
mais perso, j'ai toujours réinstallé, donc je ne pourrais pas t'aider beaucoup plus
bonne chance :) -
Merci, j'ai toujours était persuadé qu'on pouvait changer de carte mère sans réinstaller Windows, ça m'aura au moins servi de leçon :)
Merci pour le lien, je vais regarder tout ça.
Est-ce que tu penses que fournir le CD d'installation de la carte mère lors de la réparation de Windows (via son CD d'install, j'ai vu une option pour ça) suffira ?
Merci ! -
Modérateurbonjour,
ton problème est bien connu, il faut en général réinstaller Windows après changement de carte mère
Du reste Microsoft considère que le PC est différent si on change la carte mère, et il faudra réactiver ta clé Windows
le boot de Windows est lancé par le contrôleur de stockage gérant le disque dur sur la carte mère ; comme il a changé, il ne peut lancer le démarrage de Windows
Pour ne pas avoir à réinstaller Windows, il faudrait au moins avoir installé les pilotes de la nouvelle carte mère avant de changer celle ci
Pour + d'infos, tu peux lire :
