Comment branché un home cinema ?
Je viens d'acheter un home cinema et je n'arrive pas a le faire fonctionner, c'est le yamaha AV 4171.
mon problème je pense avoir bien branché et il se trouve que le son ne sort pas des haut parleur quand je met sur la TV ainsi que sur la ps3.
Quand d je passe en mode TV, j'ai du son une fraction de seconde
Pouvez vous m'aider ?
8 réponses
    Un Home cinéma, une barre de son, se branche toujours sur la télé et (ou) sur le lecteur DVD ( décodeur-enregistreur) avec un câble optique ou un câble coaxial ou un câble HDMI ARC (retour du son).
    Les hauts parleurs de la télé sont coupés (voir menu télé)
    Le câble optique produit toujours un "clac" au branchement. Parfois il faut forcer. Les connecteurs mâle et femelle ont un sens qu'il faut prendre soin de respecter avant de forcer.
    Le home cinéma doit peut-être se régler sur la "source" (TV, DVD...)
    SLT
    2
      Pas de quoi, ce fut un plaisir.
      Bon w-e et bonne écoute.
      1. je te remerçie , j'ai recalibrer l'ampli en mettant le micro en hauteur, et c'est bon maintenant..
          Bonsoir, voici un bon descriptif de ce qu'il y a lieu de faire au niveau de l'écoute du Yamaha AV4171 :
          Au coeur de cet ensemble, on trouve le Yamaha RX-V471, lequel développe une puissance de 105 Watts par canal et est équipé de décodeurs audio HD compatibles avec les formats les plus récents que sont le Dolby TrueHD et le DTS HD Master Audio. Sa connectique HDMI 1.4 le rend compatible avec les sources vidéo 3D, tels que les lecteurs Blu-ray. Équipé du système de calibration automatique YPAO par microphone, cet amplificateur sait s'adapter à la configuration sonore de votre pièce. De nombreux modes d'ambiance sonore sont proposés, que ce soit en stéréo ou en 5.1. Ce modèle est le premier de la gamme Yamaha à être équipé d'un port USB, ce qui le rend compatible en lecture et en chargement avec les iPhone et les iPod. La lecture de fichiers musicaux depuis une clé ou un disque dur USB est également possible. Par ailleurs, le RX-V471 est équipé d'un circuit de correction du jitter pour améliorer la restitution de tous les flux audio décodés.
          1. On entend RIEN ou très peu ?
            Dans le cas de mon home cinéma, il balance le son sur les 5 seulement si la source est en 5.1
            mais je peux le forcer avec le "mode" panoramique et la une source 2.0 sort sur le 5.1
            1. c'est je te remerçie sa fonctionne maintenant, mais la je n'arrive à "sur-élever" le niveau des haut parleur de derrière (surrond), on n'entend que ceux de devant
                Sans connaître le Yamaha AV4171 difficile de donner des conseils. Consultez le manuel de l'appareil, des réglages sont peut-être nécessaires ! C'est le cas pour la barre de son YSP 2200 que j'utilise.
                SLT
            2. j'ai un câble optique, même branché il "fonctionne pas" ....et le plus triste dans tout ça c'est j'ai l'impression que j'ai abîmé la "prise optique" de ma tv, car en voulant débranche le câble j'ai entendu "tac".
              Et quand je veux le rebranché, le câble ne reste pas, par contre j'ai un 1s pendant l'ampli fonctionne en mode tv
              1. Comment est relié ton home cinéma a la TV ou aux autres périphériques ?
                Est-ce qu'il dispose d'un HDMI 1.4 ?
                As-tu un cable coaxial ou optique ?
