Comment activer le port ethernet
Le port ethernet de ma carte mère (MSI P67A-GD65) n'est pas activé :
-Je branche ma livebox et sur le port les voyants sont allumés mais la connection n'est pas activée...
Comment faire pour l'activer ?
  1. Il faut tout d'abord vérifier que les drivers de la carte soient bien installé.
    Aller dans panneau de configuration puis dans système et dans gestionnaire de périphérie. (sous xp c'est dans l'onglet matériel)
    Vérifier que la carte Ethernet soit bien présente quand tu déroules "cartes réseaux" y a t'il des éléments en jaune ?
    si elle est bien installé, il faut aller dans les connexions réseaux, faire un clic droit sur la carte et cliquer sur activé la carte réseau.
    pour aller dans les connexions réseaux sous windows 7 : panneau de configuration, centre réseau et partage puis "modifier les paramètres de la carte dans le menu à gauche.
    la tu devrait voir la carte et pouvoir faire ton clic droit
    1. ton message m'a vraiment aidé; merci bcp
    2. Merci beaucoup, j'ai corrigé une fausse manip en 3 sec grâce à ce conseil alors que seul j'y aurais passé une semaine. :)
    3. j'ai un petit problème concernant le même sujet .
      je ne trouve pas la carte ethernet ..
      si tu as une réponses je te remercie énormément
