Probleme ventilo proc ecrant noir: pc bureau
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc bureau hp T3634,en effet dés que j'alimente avec le courant la boite d'alimentation, le pc fonctionne directement et le ventilo du proc et le ventilo centrale du pc ne fonctionnent pas, pas d'affichage sur l'ecran et pas de bip, même si je veu éteindre la machine avec bouton çà ne marche pas. voila les test que j'ai fait:
-enlever le bouton poussoir et alimenter la boite d'alimentation avec le courant électrique le résultat et le même (boite alimentation fonctionne automatiquement,les 2 ventilo ne marche pas).
- enlever tous les périphériques pci ou pci express et rebrancher le câble d'alimentation le résultat est le même.
-j'ai tester l'alimentation du proc avec une multimètre ==> j'ai trouver que l'alimentation du proc est fonctionnel.
-enlever le processeur et le remetre en place==>meme resultat (boite alimentation fonctionne automatiquement,les 2 ventilo ne marche pas).
-faire fonctionner le pc sans barrette mémoire ==>meme resultat.
-faire un reset pour le bios manuellement==>meme resultat.
-la seule fois ou la boite d'alimentation ne fonctionne pas automatiquement c'est le cas ou je ne branche pas l'alimentation de la carte mére.
Bonsoir !
" Ce qui se conçoit bien...etc. " Ici ce n'est pas du tout le cas et je ne comprends pas, mais pas du tout !.
Qu'entends-tu par
"boite d'alimentation"?
"fonctionne directement" ?
" éteindre la machine par le bouton" puisqu'apparemment elle ne s'allume pas,
" enlever le bouton poussoir " ????
Le proc? Alimentation fonctionnelle" ????
Où as-tu mesuré la tension ?
Faire un reset pour le bios? Comment?
Tu dis:
Là il faut m'éclairer. Recommencer à expliquer ton problème.
Désolé !
Ce que j'ai compris moi même :
- "boite d'alimentation" => bloc d'alimentation (notre ami est peut être québécois ou autre...)
- "enlever le bouton poussoir" => déconnecter le power SW du front panel
- "reset pour le bios" => déplacer le cavalier CMOS ou la pile
- " la seule fois ou la boite d'alimentation ne fonctionne pas automatiquement c'est le cas ou je ne branche pas l'alimentation de la carte mére" => tenter d'allumer le pc sans brancher le connecteur 20 ou 24 pins
Quant à la mesure du proc avec le voltmètre, là je sèche... ^^ -
Salut
Ton récit n'est pas très clair... Mais complet ;)
A mon humble avis c'est ta carte mère qui a rendu l'âme...
As tu essayé de brancher ton alimentation dans une autre unité centrale ? Si celle-ci fonctionne alors la réponse sera sans appel => CM HS !
Regarde si les condensateurs de ta carte mère sont clockés, ou bien s'ils ont coulé.
Quelles sont les références de ton alim ?
Cordialement
