Help pour effacer System check
voila ce matin j'ai " hérité du virus System check, impossible d'éffectuer quoi que ce soit depuis ce pc. quelqu'un pourrais m'aider svp??
16 réponses
    [*] Télécharger sur le bureau https://www.luanagames.com/index.fr.html (by tigzy)
    [*] Quitter tous les programmes
    [*] Lancer RogueKiller.exe.
    [*] Attendre que le Prescan ait fini ...
    Cliquer sur Suppression. Cliquer sur Rapport et copier coller le contenu du notepad
    Si RogueKiller est bloqué - tente de le renommer en iexplore ou winlogon
    Si tjrs pas - affiche les extensions de fichiers : https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/185-afficher-les-extensions-et-les-fichiers-caches-sous-windows/
    Renomme RogueKiller.exe en RogueKiller.com
    D'autres méthodes sont données sur ce lien, si tu n'arrives pas à le télécharger : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=5472&start=
    Relance RogueKiller avec l'option Raccourci RAZ et poste aussi le rapport.
    1. merci pour cette reponse rapide, j'ai lancé le pré-scan difficilement mais je n'arrive pas a cliquer sur suppression ou rapport. Dois je faire un scan avant tout ou telecharger autre chose?? le pré scan a été effectué
    2. Modérateur
      oui fais un scan avant.
  2. Un GRAND GRAND MERCI à Malekal. Ton aide a été vraiment très précieuse.
    J'ai appliqué tes recommandations après avoir été infecté par "system check".
    A savoir installation et lancement de roguekiller. Scan et suppression.
    J'ai vraiment eu des sueurs froides en pensant avoir planté mon DD.
    Sait-on quels sites sont responsables de l'envoi de ce Rogue ?
  3. Modérateur
    non c'est une icone raccourci, tu peux la supprimer directement :)
    1. un grand merci, mon pc semble + rapide en plus :)
      juste encore une chose, system check est toujours present dans demarrer, tous les programme. Est ce normal? puis je le retirer manuellement ou en faisant desinstaller le prog sans risque?
        Non je pense que c'est bon.
        Important - ton infection est venue par un exploit sur site web :
        Un exploit sur site WEB permet l'infection de ton ordinateur de manière automatiquement à la visite d'un site WEB qui a été hacké, il tire partie du fait que tu as des logiciels (Java, Adobe Reader etc) qui sont pas à jour et possèdent des vulnérabilités qui permettent l'execution de code (malicieux dans notre cas) à ton insu.
        Le fait de ne pas avoir des logiciels à jour et qui ont potentiellement des vulnérabilités permettent donc d'infecter ton système.
        Exemple avec : Exploit Java
        Il faut donc impérativement maintenir tes logiciels à jour afin de ne pas voir ces portes d'entrée sur ton système.
        Tant que ces logiciels ne seront pas à jour, ton PC est vulnérable et les infections peuvent s'installer facilement.
        IMPORTANT : mettre à jour tes programmes notamment Java/Adobe Reader et Flash :
        /faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
        https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=15960&start=
        Passe le mot à tes amis !
        1. ========== OTL ==========
          HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page| /E : value set successfully!
          Prefs.js: http://www.crawler.com/homepage.aspx?tbid=60747 removed from browser.startup.homepage
          Prefs.js: http://www.crawler.com/search/dispatcher.aspx?tp=aus&tbid=60747&qkw= removed from keyword.URL
          Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} not found.
          Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542}\ not found.
          File C:\Program Files\Crawler\Toolbar\ctbr.dll not found.
          Registry value HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} deleted successfully.
          Folder C:\Program Files\Crawler\ not found.
          C:\Documents and Settings\nicolas\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Check.lnk moved successfully.
          C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\j8l7e5MOZhFWav moved successfully.
          C:\Documents and Settings\nicolas\Bureau\System Check.lnk moved successfully.
          C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~j8l7e5MOZhFWav moved successfully.
          C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~j8l7e5MOZhFWavr moved successfully.
          OTL by OldTimer - Version 3.2.31.0 log created on 02142012_114546
          1. j'ai redemarrer mon pc, je lance OTL avec le meme script?
        2. Si je peux contribuer, sachant que je ne suis absolument pas calé en informatique :
          j'ai chopé aussi system check. voilà ce que j'ai fait :
          - redémarrer le PC en mode sans échec avec assistance réseau
          - retrouver son navigateur web en cliquant sur démarrer puis rechercher
          - télécharger roguekiller comme le disait Malekal_morte et faire ce qu'il dit dans son poste plus haut, sans poster le notepad.
          Je ne sais pas pourquoi mais ça a arrêté system check sans pour autant le supprimer. C'est à dire qu'il ne s'actionne pas.
          - redémarrer en mode normal
          - ouvrir un dossier (par exemple ordinateur), cliquer sur organiser, option des dossiers, afficher les fichiers cachés. Et là on retrouve tous ses fichiers.
          bon maintenant je suis en train de chercher comment on supprime system check. et je vous tiens au courant si je trouve.
          bye
            Merci de créer ton sujet.
            Tu peux tjrs commencer la manip avec RogueKiller.
        3. Modérateur
          Désinstalle Crawler.
          Relance OTL.
          o sous Personnalisation, copie_colle le contenu du cadre ci dessous (bien prendre :OTL en début).
          Clic Correction, un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
          :OTL
          IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.crawler.com/homepage.aspx?tbid=60747
          FF - prefs.js..browser.startup.homepage: http://www.crawler.com/homepage.aspx?tbid=60747
          FF - prefs.js..keyword.URL: http://sr.crawler.com/search_404.aspx?Q=&Code=404&tb_id=60747
          O3 - HKLM\..\Toolbar: (&Crawler Toolbar) - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\Program Files\Crawler\Toolbar\ctbr.dll (Crawler.com)
          O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (&Crawler Toolbar) - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\Program Files\Crawler\Toolbar\ctbr.dll (Crawler.com)
          [2012/02/14 08:44:42 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\Crawler
          [2012/02/14 08:28:31 | 000,000,833 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\nicolas\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\System Check.lnk
          [2012/02/14 08:19:32 | 000,000,448 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\j8l7e5MOZhFWav
          [2012/02/14 08:17:51 | 000,000,815 | ---- | M] () -- C:\Documents and Settings\nicolas\Bureau\System Check.lnk
          [2012/02/14 08:17:51 | 000,000,304 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~j8l7e5MOZhFWav
          [2012/02/14 08:17:51 | 000,000,208 | -H-- | M] () -- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\~j8l7e5MOZhFWavr
          * redemarre le pc sous windows et poste le rapport ici
          1. http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120214_u11i14g14v5v12
            1. system check est toujours sur mon bureau mais sous un autre icone. Dosi je le desinstaller " manuellement"?
          2. http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120214_f15s15h12r12i6
            rapport de malwarebytes
              Télécharge et installe Malwarebyte : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
              Mets le à jour, fais un scan rapide, supprime tout et poste le rapport ici.
              !!! Malwarebyte doit être à jour avant de faire le scan !!!
              Supprime bien ce qui est détecté : bouton supprimer sélection.
              ensuite :
              Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
              * Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
              (Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
              * Lance OTL
              * Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
              netsvcs
              msconfig
              safebootminimal
              safebootnetwork
              activex
              drivers32
              %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
              %APPDATA%\*.
              %APPDATA%\*.exe /s
              %temp%\.exe /s
              %SYSTEMDRIVE%\*.exe
              %systemroot%\*. /mp /s
              %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
              %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
              %systemroot%\System32\config\*.sav
              /md5start
              consrv.dll
              explorer.exe
              winlogon.exe
              wininit.exe
              /md5stop
              HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
              HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
              HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
              CREATERESTOREPOINT
              nslookup www.google.fr /c
              SAVEMBR:0
              hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
              hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
              * Clique sur le bouton Analyse.
              * Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent), donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans un nouveau message.
              1. http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20120214_k6w12j10m13s6
                j'envoie le scan avec l'option Raccourci RAZ et post le rapport juste apres
                1. c long le scan avec l'option raccourci RAZ..... ps: j'ai recuperer mon bureau :)
