Comment éviter Firefox installation de module
comment éviter, avec Firefox 10.0, d'avoir toujours des onglets qui s'ouvrent pour te demander de confirmer l'installation d'un module, et ce, à chaque démarrage?
Par exemple, à chaque fois que je lance Firefox, il y a un onglet qui me demande de confirmer l'installation de AdBlock, puis je dois redémarrer Firefox... alors que j'ai déjà fait l'installation pourtant!
J'ai cherché dans les paramètres des modules mais j'ai rien trouvé... est-ce que vous savez comment éviter d'avoir ces onglets casse-pieds à chaque démarrage?
16 réponses
  1. A première vue il suffit d'aller sur modules complémentaires et dans extensions après avoir choisi les extensions a autoriser, en haut à droite une petite roue dentelée, l'ouvrir et décocher "mettre a jour les modules automatiquement".
    1. Je pensais que le problème serait résolu au fur et à mesure des versions, mais là je suis sous Firefox 12.0, et c'est toujours la même chose. J'ai déjà désinstallé/réinstallé Adblock, ça ne change rien, et il y a Microsoft.NET Framework Assistant qu'on ne peut pas désinstaller, mais qui me demande de confirmer son installation à chaque démarrage...
      1. rien à ajouter
        CM ECS FSB 222MHz OC, AMD Athlon X2 4450e OC 2.55GHz, 4890 de base, 4Go DDR2 425MHz OC, DD BARRACUDA
        1. oui, mais je suis obligé de le refaire à chaque fois et c'est soûlant parce qu'en plus il faut redémarrer firefox
            Pourtant tu coches bien --> autoriser cette installation et continuer ?
            L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire.
              Dans about:config, as-tu créé une nouvelle valeur booléenne --> extensions.checkCompatibility et mettre false comme valeur ?
                Quand tu parles de modules, est-ce les extensions ou les plugins ?
                1. en fait ça ne change rien j'ai fait ce qu'il y a dans le lien mais je commence à comprendre mieux le problème :en fait tous les modules se désactivent à chaque fois que je redémarre firefox après avoir éteint/rallumé l'ordinateur. Comment remédier à ça?
                  1. Non, il est valable pour tous les modules activés
                    Comment est-ce que je peux joindre une image sur ce forum? parce que j'ai fait une capture d'écran
                    1. oui, je le fais à chaque fois, mais si j'éteins mon PC, la prochaine fois que je le rallume eh bien ça réapparaît.
                        Dans la fenêtre pour l'installation du module, as-tu coché pour l'acceptation ?
