Probleme avec avast
avast detecte la carte carte memoire de mon appareil photo comme virus impossible donc de charger mes photos sur mon pc il indique fichier 0 nouvelles photos comment faire merci
21 réponses
la conversation s'arrêtera la avec toi ok c'est mieux
j'ai virer avast tt simplement
et j'ai toujours avast mais/..........
bref tu sais pas ce que tu dis quoi.....
au vu de la discussion , je pense que ton systeme n'est pas légal , sinon tu aurais deja fourni un rapport , mais dans les rapports on lit bien des choses , et nottement l'illégalité desq systemes d'exploitation :D
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Pre_Scan_Concept ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ -
et j'ai toujours avast mais je met en pose quand j'introduis ma carte mémoire
ah ben c'est sur que si tu avais deux antivirus ca pouvait faire que conflit !
quelle idée !
microsoft SE et je scan régulièrement avec cccleaner et matwarebite
tu n'as donc plus d'antivirus ?
tu n'expliques meme pas comment tu as resolu...merci pour les autres internautes en detresse.....égoïsme à 100%
Ca c'est certain vu ton amabilité d'autant qu'il suffisait de lire que c'était résolu j'ai la politesse de te remercier avec retard "mais je fait" alors le plus simple si j'ai un soucis abstient toi de répondre ..... :-(
bon ben je te demande un rapport tu le fournis pas.....
la prochaine fois tu t'adresseras ailleurs si tu as un souci....
Probleme avec avast [Résolu]
pascopieur - 29 janv. 2012 à 12:15 - Dernière réponse le 15 sept. 2012 à 16:30 g3n-h@ckm@n
Ne plus suivre - Marquer comme non résolu
Bug ?? -
pour moi c est pas resolu
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-24315579-probleme-avec-avast#7
ha mince je n'avais pas indiqué "résolu"
ca m'étonnerait..
salut ça a été résolu entre temps encore merci
bah j'attends le rapport ^^
bonjour je te remercie tardivement car j'étais hors de france et pas de connect merci encore
salut
mets la dans ton pc
▶ Téléchargez UsbFix (créé par El Desaparecido) sur votre Bureau.
▶ Si votre antivirus affiche une alerte, ignorez-la et désactivez l'antivirus temporairement.
▶ Branchez toutes vos sources de données externes à votre PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir.
▶ Double cliquez sur UsbFix.exe.
▶ Cliquez sur Suppression.
▶ Laissez travailler l'outil.
▶ À la fin du scan, un rapport va s'afficher, postez-le dans votre prochaine réponse sur le forum.
▶ Le rapport est aussi sauvegardé à la racine du disque système ( C:\UsbFix.txt ).
▶ Tutoriel vidéo
Bonjour, même avec une mise a jour de avast le problème persiste de plus j'ai mis ma carte mémoire de mon appareil photo sur un autre pc qui ne possède pas avast et il affiche également 0 nouvelle photos hors si je vérifie avec mon appareil photos il y a bien des photos sur ma carte
merci -
bonjour ok je vais essayer merci
- 1
- 2
Suivant
