VBA Excel probleme avec des range
Voici mon probleme, je dois juste recopier des valeurs d'un fichier a un autre.
Voici mon code mais il ne marche pas je ne sais pas pourquoi. Toutes mes cellules collées sont égal a ""
Pricing_sheet.Sheets("Pricing Sheet").Range("C11:C13").Value = database.Sheets("Cables").Range("A2:A4")
Alors que lorsque je fais cellule par cellule ca marche:
Pricing_sheet.Sheets("Pricing Sheet").Cells(11, 3).Value = database.Sheets("Cables").Cells(2, 1)
Quelqu'un a une idée de pourquoi ca ne marche pas? Merci d'avance
ContributeurBonjour,
Tu aurais dû ouvrir un autre poste.
Mais bon, je vais quand même y répondre.
Tu ne peu pas transposer la copie de ligne en colonne de cette façon.
Essaye avec..Data.Sheets("Summary Contacts").Range(Cells(i, 10), Cells(i, 14)).Copy NewSite.Cells(7, 3).PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False _ , Transpose:=True
Si ça ne va pas, ouvre une nouvelle question.
A+-
Je viens d'ouvrir un nouveua sujet
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-24350349-vba-range-cells-value-range-cells-v#p24350349
Je ne transpose pas je copie une ligne et cela reste une ligne.
Bonjour a tous,
Voila j'ai un probleme tout a fait similaire,
Lorsque j'écris :
NewSite.Cells(3, 3).Value = Data.Sheets("Summary Contacts").Cells(i, 5).Value
ma macro fonctionne mais lorsque j'écris:
NewSite.Range(Cells(7, 3), Cells(7, 7)).Value = Data.Sheets("Summary Contacts").Range(Cells(i, 10), Cells(i, 14)).Value
Elle ne fonctionne pas je ne comprends pas pourquoi?
Quelqu'un aurai une idée?
Mon message d'erreur est:
Run-time error '1004':
Application-defined or object-defined error
Merci d'avance -
Exactement c'était ca mais du coup je ne comprends pas pourquoi avec les cells ca marche sans .value
Pricing_sheet.Sheets("Pricing Sheet").Cells(11, 3).Value = batabase.Sheets("Cables").Cells(2, 1)
Quelqu'un a une explication?
Encore merci -
Il manque peut-être un .value à la fin :
Pricing_sheet.Sheets("Pricing Sheet").Range("C11:C13").Value = database.Sheets("Cables").Range("A2:A4").Value
A tester
Cordialement,
