Problem de nat
RésoluMon routeur est relier a un autre (D-link, wirless N 150 home routeur, Dir-600) se qui me permet d' avoir intenet dans ma chambre. Le problem c est que le routeur qui se trouve dans ma chambre est en NAT 3 et je ne sais pas comment le changer en NAT 2 ou NAT 1
Vous pouvez m'aider?
10 réponses
Un utilisateur cherche à modifier le NAT d’un routeur D-Link DIR-600 relié à un autre routeur pour obtenir un NAT moins restrictif et stabiliser l’accès Internet dans la chambre. Réponses indiquent que le NAT 1/2/3 n’existe pas sur un routeur et que le double NAT gêne le réseau; désactiver le DHCP sur l’un des appareils évite les conflits. L’adresse du D-Link est 192.168.0.1 et non 192.168.1.254; modifier ces paramètres peut necessiter de configurer l’appareil en mode point d’accès. Des échanges évoquent aussi des questions liées au mot de passe et à l’utilisation possible d’un autre ordinateur pour tester les réglages.
Bon je crois que je devrais laisser ca de cote pcq il a pleins d autre problem qui ce crées
Un grand merci comme de ton aide, dommage que ca na pas marcher :( -
Et c est laqui ce pose un autre probleme : il faut un mot de passe et je n ai aucune idée c est quoi ^^
Ensuite il faut entrer dans l'interface d'administration du speedtouch puis aller dans le dhcp pour réserver une adresse ip pour la console.
Je supose que le port WAN c est le ptit truc qui me permet de avoir internet dans D link
Je l' ai fais -
Ensuite concernant le câble qui relie les deux routeurs : tu le débranches du port WAN du d-link et tu le branches sur un des ports LAN du d-link.
Bon ben va falloir magouiller pour arriver au bon résultat, on va simplifier ton installation en transformant le d-link en simple switch.
Tout d'abord il faut que tu branches un ordinateur sur le d-link pour qu'on puisse le configurer, ensuite tu ouvres ton navigateur et tu tapes http://192.168.1.254 pour accéder à l'interface d'administration du d-link. Ensuite il faut trouver le DHCP et le désactiver. -
Ps3
Black OPS, Modern Warfare 3 et BF3
En gros quand je fais un test de connexion c est ecris que je suis en nat 3 -
Est-ce que tu possèdes une PS3 ou une XBOX ?
Sur quel jeu tu es en NAT3 ?
Quelle est la marque et le modèle de l'autre routeur ? -
Exactement, deso parce que je suis tres nul dans ce genre de chose ;)
Il n'y a pas de NAT1 ou NAT2 ou NAT3 pour un routeur, ça n'existe pas.
Je suppose que tu veux parler de jeux vidéos sur console ?
