[Processur]Probleme de chauffe
Bonjour a Vous !!
Alors j ai une tite question j ai recement acheter un PentiumD 950 3.4 Ghz non OC et sa temperature et de 52°c en normal est ce que c est normal ou pas ?? En Jeux j ai reussi a monte a 85°c !! PS : en plus j ai un zalman 7700 CU
    Les pentium D sont connu pour chauffer excessivement, c'est du à leur héritage de l'architecture prescott qui n'est pas terrible de ce coté là...
    Pour le watercooling c'est sur que ça serait le mieux, mais l'aircooling peut suffire en acheter un thermaltake big typhoon ou encore un zalman 9500. Si tu as la possibilité d'ajouter des ventilo de boitier 120mm ça ne peut faire que du bien également. Dans la plupart des boitier tu as minimum deux emplacement:
    celui à l'avant en bas qui permet de faire rentrer l'air frais, et celui en haut à gauche en dessous de l'alim pour évacuer l'air chaud.
    Et de plus en plus souvent tu as un emplacement sur le panneau latéral qui permet de créer un flux d'air frais sur le processeur (tu gagnes facilement 5-6 degrés avec un ventilo 120mm)
    1. ok merci bcp de ton aide =)
  2. Comment sais tu que c ets la temperature normal de ces Processurs la ?? et que me conseille tu pour le refroidir alors watecooling ou bien un autre aircooling ??? merci de ton aide
      la température au repos est normale pour ce genre de processeur, sinon en pleine charge c'est trop élevé d'une dizaine de degré.
      Pour ce qui est du zalman 7700cu il est parfait pour être silencieux, mais niveau refroidissement ce n'est pas le meilleur, à éviter avec les pentium D...
